查看: 1185|回复: 4
[已解决]
W350I开机不定时掉电
发表于 2016-5-6 13:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接一同行机,开机掉电有时候按开关就掉,有时候直接不触发,每次都不一样
维修过程,
目测没有进水,没有掉件
测试开关  正常
加焊IO 故障依旧
查 3 5V转换电压正常
刷BIOS   故障依旧
加焊南桥,故障解决《《
  付  BIOS   960  集成
W350I 960集成.zip
638.19 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-6 13:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
桥虚焊了,应该压着能开机才加焊的吧
发表于 2016-5-6 14:19:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主有图纸没
发表于 2016-5-6 14:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是hbm的桥吗?
发表于 2016-5-6 14:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对  是的,就是这个桥
