查看: 2631|回复: 11
小小白修板海尔C600附图纸
发表于 2016-5-6 12:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔C600  板号:V30SIX   ver:C
故障现象为不触发,上可调待机正常,按下开机键无反应,拆机,量开机键电压5V正常,测按下开机键有无跳变,发现按下开机键的时候电压被拉低,但没拉到0v,上图,图1可见T3,T4经过电压接地实测T3T4电压为1.4V  肯定不正常,跟着PWRON找下去 发现来到了图2,PD7,(二极管都是单向导电)肯定是这个二极管漏电,换了开机正常,故障解决。
补充内容 (2016-5-7 15:52):
没换2级管前这个二极管C为10V是  VADAP的电压,A为1.4V就导致了开关的T3 T4有1.4V电压,更换二极管后C为10v  A为0V正常
ECS V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C.pdf
952.63 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
贰じ当じ家 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷灬雷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-6 12:50:05 | 只看该作者 �
这个图纸很难找 谢谢
发表于 2016-5-6 12:53:31 | 只看该作者 �
留个  记号
发表于 2016-5-6 13:41:19 | 只看该作者 �
PD7  一脚有拉低了吗·
发表于 2016-5-6 18:16:06 | 只看该作者 �
换了二极管就好了
发表于 2016-5-6 19:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是开关问题还是很好判断的
发表于 2016-5-6 20:18:23 | 只看该作者 �
头一次见这种问题   谢谢
发表于 2016-5-6 21:18:50 | 只看该作者 �
PD7在这起什么作用?图纸上看是个稳压管吧,他是怎么拉低PWRON的呢?
pd7一端是10V 一端是1.4V 肯定不正常涩,二极管是单向导电10V肯定是不能流过来的,所以这个二级管漏电过来了1.4V,就导致了T3,T4开关的负极有了1.4V的电压,当你按下开关的时候,只能拉低到1.4V,所以不会开机。  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:46
发表于 2016-5-6 21:23:25 | 只看该作者 �
看不懂啊......
发表于 2016-5-7 15:46:12 | 只看该作者 �
pd7一端是10V  一端是1.4V  肯定不正常涩,二极管是单向导电10V肯定是不能流过来的,所以这个二级管漏电过来了1.4V,就导致了T3,T4开关的负极有了1.4V的电压,当你按下开关的时候,只能拉低到1.4V,所以不会开机。换了pd7后T3T4为0V,按下开关键,5V 0V 5V的跳变  正常开机!!
哦,这样啊,学习了哈  详情 回复 发表于 2016-5-9 20:46
发表于 2016-5-9 20:46:36 | 只看该作者 �
qq30888139 发表于 2016-5-7 15:46
pd7一端是10V  一端是1.4V  肯定不正常涩,二极管是单向导电10V肯定是不能流过来的,所以这个二级管漏电 ...
哦,这样啊,学习了哈
发表于 2016-5-9 22:47:36 | 只看该作者 �
一般场管漏电的比较多,二极管还是第一次看到
