查看: 5115|回复: 20
各位大神 一台联想LT2024WA三色循环 怎么弄啊
发表于 2016-5-6 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到手电源指示灯不亮。 用电筒看红绿蓝三原色一直跳, 刷过BIOS 换了屏线 不知道怎么弄 求解惑啊
发表于 2016-5-6 10:40:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还是程序不对
我看驱动板上有两个BIOS芯片 但是论坛上只有一个程序 刷了还是不行  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:34
发表于 2016-5-6 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种就是没有信号吧,查VGA接口,
借口没问题 这个显示器电源指示灯也不亮 并且还是暗屏  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:36
发表于 2016-5-6 11:09:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
暗屏? 三色有时就是老化的意思~不一定是驱动板
是啊 暗屏 电源指示灯也没亮 老化是什么意思?  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:39
发表于 2016-5-6 11:34:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-6 11:36:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuchao454875 发表于 2016-5-6 10:53
这种就是没有信号吧,查VGA接口,
那你改块驱动板上去试下,然后测试下灯管正常吗?还有就是开启信号正常吗  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:37
发表于 2016-5-6 11:36:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是没有信号输入吧
发表于 2016-5-6 11:37:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是LED 我改了高压板 也是一样!  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:40
发表于 2016-5-6 11:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-6 11:40:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是LED  我改了高压板 也是一样!
那这个肯定是板子问题开启信号不对,实在不行换驱动板吧  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:13
发表于 2016-5-6 12:13:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
李传涛 发表于 2016-5-6 11:40
是LED  我改了高压板 也是一样!
谢谢啦纠结了一天 最后我自己改了一个通用驱动板 行了  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:52
发表于 2016-5-6 12:42:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
三色屏来回跳是老化模式,电源灯不亮,你又能看见三色屏,基本可以判断驱动板有问题,换吧。
没办法了 改通用驱动板好了  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:54
发表于 2016-5-6 12:49:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那就换驱动板试试吧!
发表于 2016-5-6 13:52:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-6 13:54:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没办法了 改通用驱动板好了
发表于 2016-5-6 14:00:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先修暗屏吧
发表于 2016-5-6 14:48:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
背光不亮也是一个问题,另只显示三色循环,那程序或接口还有问题呢
发表于 2016-5-8 19:55:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想最爱坏驱动板子了。是驱动板VGA接口的电容。电阻。二极管子。三极管子。一定有坏的
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-5-9 08:52:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进入工厂模式,关闭加温就可以了。
发表于 2016-5-11 16:29:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打下接口 行场信号对地
