查看: 6206|回复: 46
华硕X84H,板号K43LY REV5.5 另类的第四次亮机
发表于 2016-5-5 14:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕X84H,也是二修机,同行客户说他的客户以前修过了,有一次早上要用就不开机了。测试待机0.025正常,按开关没变化,拆机,BIOS有动过,再刷BIOS,故障依旧,查EC工作条件,发现通病VSUSPG没有,换排阻(这部份论坛上有很多贴子我就简单代过了),能触发了,但是上电又掉电第四次才显,明显是USB3.0的BIOS要重刷了,刷了后信心满满的再试,发现还是重启四次,在DOS下刷asmedia祥硕USB3.0固件竞提示找不到祥硕HOST,意思是总线找不到祥硕的设备,开始检查USB3.0芯片工作条件,发现3V供电跟1.2供电转换管的开启只有1.多V(应该是12V),找源头,由一个6脚IC(双N沟MOS管)控制,拆6脚IC,这两路供电开启就一直接12V了,3V跟1.2V有了,机器一次就亮机了。
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
188559878 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
佳欣办公 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
peng + 2 先赞一个
发表于 2016-6-13 20:23:55 | 只看该作者 �
换排阻是什么意思
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-5 14:58:16 | 只看该作者 �
好牛掰的说。。。真心看不懂这故障
发表于 2016-5-5 15:13:54 | 只看该作者 �
顶一个我也没有分了有的话给你加分
发表于 2016-5-5 15:20:49 | 只看该作者 �
太厉害了 不错嘛  还是有经验
发表于 2016-5-5 15:21:19 | 只看该作者 �
看来还是大师傅啊 就是厉害
发表于 2016-5-5 15:21:38 | 只看该作者 �
还是得多学习学习啊  有空请教你啊
发表于 2016-5-5 15:22:05 | 只看该作者 �
你还是有经验之谈
发表于 2016-5-5 15:22:27 | 只看该作者 �
多学学学看看人家不错嘛  还是自学成才
发表于 2016-5-5 15:22:54 | 只看该作者 �
你还是很慢的我以前也修过就是分分钟钟的事情
发表于 2016-5-5 15:23:18 | 只看该作者 �
有空我教教你把  呵呵  开玩笑
发表于 2016-5-5 15:23:42 | 只看该作者 �
好6的分析,维修呀
发表于 2016-5-5 15:30:27 | 只看该作者 �
让我碰到这种问题,真的不知道怎么下手。。
发表于 2016-5-5 16:33:03 | 只看该作者 �
楼主是USB3.0供电问题吗
拆了就好了吗  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:08
重启四次亮机刷完USB3.0固件后还是重启四次这个问题是USB3.0芯片3V跟1.2V供电没有。  详情 回复 发表于 2016-5-5 17:16
发表于 2016-5-5 17:16:12 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-5 16:33
楼主是USB3.0供电问题吗
发表于 2016-5-5 17:27:43 | 只看该作者 �
治病要治根.很好
发表于 2016-5-5 18:08:57 | 只看该作者 �
楼主是USB3.0供电问题吗
拆了就好了吗
可以拆了,也可以找个好的换上  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:43
发表于 2016-5-5 18:43:11 | 只看该作者 �
可以拆了,也可以找个好的换上
发表于 2016-5-5 19:31:58 | 只看该作者 �
bios导致的吧
发表于 2016-5-5 19:48:42 | 只看该作者 �
上电又掉电第四次才显,明显是USB3.0的BIOS要重刷了    全都是这样的吗
目前我只知道华硕有单独USB3.0控制器的是这样。  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:32
发表于 2016-5-5 20:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电4次才显跟usb3.0有关咯?长见识了
