楼主: 陈三公子
华硕X84H,板号K43LY REV5.5 另类的第四次亮机
发表于 2016-5-5 20:31:08 | 只看该作者 �
谢谢分享通病机器
发表于 2016-5-5 21:42:05 | 只看该作者 �
USB  3.0 BIOS 怎么刷
跟刷主板BIOS一样啊,可以拆芯片下来用编程器写,能显的机器也可以在DOS下用专用的程序刷。如此例的祥硕USB控制器固件加Dos刷新程序网上一搜一大把,也可以拆芯片用编程器刷入论坛下载的相应固件(BIOS程序)  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:19
发表于 2016-5-5 22:20:48 | 只看该作者 �
VSUSPG越新的本子信号越多了
发表于 2016-5-6 08:05:28 | 只看该作者 �
"现3V供电跟1.2供电转换管的开启只有1.多V(应该是12V)"这一点细微的差别你都能发现问题,就是厉害???
发表于 2016-5-6 08:19:47 | 只看该作者 �
zhoupengmfk 发表于 2016-5-5 21:42
USB  3.0 BIOS 怎么刷
发表于 2016-5-6 08:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验足,直接秒杀了吧。
发表于 2016-5-6 22:04:51 | 只看该作者 �
这个USB芯片 是有程序控制的吗
是的,这里特指华硕某些机器,论坛上有很多这种例子了,触发后多次重启才亮机,是USB3.0控制器的固件丢失了  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:16
发表于 2016-5-6 22:06:25 | 只看该作者 �
我还以为刷USB那个芯片好了
发表于 2016-5-6 22:24:14 | 只看该作者 �
前天许的是k53sd掉电重启三次亮机,是一个电阻掉了
发表于 2016-5-6 22:26:44 | 只看该作者 �
没有图纸怎么找到的,usb3的芯片是什么信号啊,干啥用的,望指教
这板号有点位,板号是REV5.0R ,但我用的REV3.0的,差不多。USB3.0芯片看名称就知道是给机器提供USB3.0接口的呀,有的机器南桥没原生支持3.0就外接芯片增加,类似于你现在台式机没USB3.0的机器,你可以买块PCI-E的US  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:19
发表于 2016-5-6 22:52:38 | 只看该作者 �
楼主的意思是  USB  3.0还有单独的blos芯片?
这台机器有,其它不知道,如果是南桥原生就支持USB3.0的就没有单独的USB3.0的BIOS芯片  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:21
发表于 2016-5-6 23:26:54 | 只看该作者 �
USB3.0固件如何刷的呀,讲解一下
跟刷主板BIOS一样啊,可以拆芯片下来用编程器写,能显的机器也可以在DOS下用专用的程序刷。如此例的祥硕USB控制器固件加Dos刷新程序网上一搜一大把,也可以拆芯片用编程器刷入论坛下载的相应固件(BIOS程序)  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:21
发表于 2016-5-7 08:16:19 | 只看该作者 �
神说:要有光 发表于 2016-5-6 22:04
这个USB芯片 是有程序控制的吗
发表于 2016-5-7 08:19:41 | 只看该作者 �
这板号有点位,板号是REV5.0R ,但我用的REV3.0的,差不多。USB3.0芯片看名称就知道是给机器提供USB3.0接口的呀,有的机器南桥没原生支持3.0就外接芯片增加,类似于你现在台式机没USB3.0的机器,你可以买块PCI-E的USB3.0接口卡扩展一样。
发表于 2016-5-7 08:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 08:21:51 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2016-5-6 23:26
USB3.0固件如何刷的呀,讲解一下
发表于 2016-5-7 08:25:48 | 只看该作者 �
太厉害了,第四次亮机是什么个意思,还有就是开机很慢才显示,
就是触发后看恒流源电流有跳变上去后又掉回待机再电流跳变上升再掉回待机,这样反复四次,第四次才显示。  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:15
发表于 2016-5-7 08:30:52 | 只看该作者 �
好思路,是直接拆了就可以了吗
是拆图中那个6脚MOS管不是拆USB3.0芯片,请不要理解错误。  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:13
发表于 2016-5-7 08:42:11 | 只看该作者 �
目前有一个 LENOVO Y470 第二次开机才会显示。
发表于 2016-5-7 09:13:31 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2016-5-7 08:30
好思路,是直接拆了就可以了吗
