查看: 892|回复: 3
hp431
发表于 2016-5-5 13:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.02开机可以跑0.12然后反复重启,也没有修到第二天我在试的时候可以正常开机了,但是过大概2个小时掉电,在开机还可以正常,
发表于 2016-5-5 13:59:14 | 只看该作者 �
电流0.12估计是有电压未出 现在正常亮机 看看那个电压偏低了
发表于 2016-5-5 15:04:18 | 只看该作者 �
散热弄了么,刷个BIOS
发表于 2016-5-7 10:09:54 | 只看该作者 �
看一下哪一个电压没有出来吧
