查看: 2715|回复: 7
神舟优雅A400-D52S D1触发0.6A左右掉电,换时钟
发表于 2016-5-5 11:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台神舟优雅A400-D52S D1二修机,板号:A14IEXX DDR3 ,触发0.6A左右掉电,上家换过EC刷过BIOS,到手后再刷了个BIOS,故障依旧,触发瞬间主复位有出来,CPU焊在板上的不好查条件,把板拿在手上翻来翻去发现触发瞬间时钟巨烫,是手不能放上的那种烫。但测试各路时钟都有波,因为示波器是便宜货不知道波准不准,定芯片换上后正常显示了,只能说运气好摸对了。方正、同方也有机器用这块板,论坛上看到有人遇到过同样故障没修好的,发出来大家可以参考。有图,但显示后的图忘了拍。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 11:59:27 | 只看该作者 �
时钟芯片不氧化腐蚀一般不会坏
是啊,而且这台触发瞬间量了时钟各路都还有输出,要不是刚好摸到发烫厉害也绝想不到要换时钟的。  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:24
发表于 2016-5-5 12:06:18 | 只看该作者 �
无图无真相
上图了,之前不知道为什么传不了  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:22
发表于 2016-5-6 08:22:18 | 只看该作者 �
上图了,之前不知道为什么传不了
发表于 2016-5-6 08:24:56 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-5 11:59
时钟芯片不氧化腐蚀一般不会坏
发表于 2016-5-6 08:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟芯片坏,确实遇到少。
发表于 2016-5-6 09:47:50 | 只看该作者 �
楼主还是细心,时钟坏的太小了
发表于 2016-5-6 10:00:05 | 只看该作者 �
这都可以 谢谢分享
