查看: 4314|回复: 22
PCI-E独显不显,集显正常,显卡正常,怎么破
发表于 2016-5-4 20:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,富士康H61主板,集显正常显示,插上独显就不行了,显卡别的机子试是好的
用PCI负载量12V正常,3.3V正常,复位3.3,时钟0.36
补充下,插独显的情况下,集显正常显示,应该是PCI-E坚持检测不到显卡
按上面的去插都正常啊,难道槽坏了
发表于 2016-5-7 09:51:25 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-6 23:12:49 | 只看该作者 �
插槽坏不坏一看就能看出来的啊。
发表于 2016-5-6 22:44:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS,试试
这跟刷BIOS有关系?  详情 回复 发表于 2016-5-6 23:10
发表于 2016-5-4 21:00:06 | 只看该作者 �
有没有人碰到这样的情况呢,好纠结啊,除了换槽,现在还想不到其他办法
这个槽怎么换的?估计很难换上去吧  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:05
发表于 2016-5-4 21:31:22 | 只看该作者 �
换块别的显卡试一下看看
这个不用说了,早换过几块了  详情 回复 发表于 2016-5-4 21:50
发表于 2016-5-4 21:50:29 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-5-4 21:31
换块别的显卡试一下看看
这个不用说了,早换过几块了
发表于 2016-5-4 21:58:55 | 只看该作者 �
查16对隅合电容啊,通常坏的都是它们了,其他地方很少见坏的。
16对隅合电容没查出什么问题啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:35
发表于 2016-5-6 20:35:49 | 只看该作者 �
16对隅合电容没查出什么问题啊
发表于 2016-5-6 23:10:32 | 只看该作者 �
ap04112271 发表于 2016-5-6 21:28
l测一下槽的时钟有没有波形?
没示波器,没修笔记本
发表于 2016-5-6 23:10:48 | 只看该作者 �
这跟刷BIOS有关系?
发表于 2016-5-6 23:52:41 | 只看该作者 �
打下16对电阻的阻值
发表于 2016-5-7 08:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下周边电容电阻试试。
发表于 2016-5-7 08:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是槽坏了。
发表于 2016-5-7 09:05:33 | 只看该作者 �
这个槽怎么换的?估计很难换上去吧
发表于 2016-5-7 12:02:00 | 只看该作者 �
应该不是插口坏。我一块映泰h61的板子也有楼主那样的问题。需要bios禁集显,然后再插独显就出来了
发表于 2016-5-7 13:45:42 | 只看该作者 �
COMS放电试下,看是不是在BIOS里把独显给禁用了。
发表于 2016-5-7 14:26:50 | 只看该作者 �
没遇到过 ,搞好了没有?   哪里的问题?
发表于 2016-5-7 18:39:13 | 只看该作者 �
这样是不是主板没有认到显卡。
发表于 2016-5-7 20:32:02 | 只看该作者 �
换CPU试过 没有呀!说不定CPU的问题呀
