查看: 5234|回复: 66
联想G450 奇怪现象
发表于 2016-5-4 13:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接一联想 说是不开机 上电 电流跑到0.8-0.9 左右停止 屏不亮
紧接着拆机 换测机内存 电流一路飞奔 直至1.3-1.4 亮机
怀疑内存问题 又安装原机内 发现又可以亮机 开关几次都能亮机
大神帮忙看下啊!!!
在线等
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
于大大 + 1
xuqianbei + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-4 14:43:50 | 只看该作者 �
就是内存那进了灰尘接触不良导致的 有橡皮擦 擦擦
哦哦 我有洗板水 能擦吗?  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:48
发表于 2016-5-4 13:30:22 | 只看该作者 �
我也没遇到过??
这种问题是很坑啊  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:46
发表于 2016-5-4 13:32:34 | 只看该作者 �
这本子很烂感觉
很烂?有很多通病?不知道哦  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:47
发表于 2016-5-4 13:32:41 | 只看该作者 �
会不会时间用长内存脏 接触不好
有时候内存插主位卡槽 还是 不亮  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:48
发表于 2016-5-4 13:36:21 | 只看该作者 �
哇  好奇怪呀。。。
发表于 2016-5-4 13:46:34 | 只看该作者 �
于大大 发表于 2016-5-4 13:30
我也没遇到过??
这种问题是很坑啊
发表于 2016-5-4 13:47:10 | 只看该作者 �
很烂?有很多通病?不知道哦
发表于 2016-5-4 13:48:50 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-5-4 13:32
会不会时间用长内存脏 接触不好
有时候内存插主位卡槽 还是 不亮
发表于 2016-5-4 13:55:08 | 只看该作者 �
没碰到过
今天一个G460只能用一个内存槽,测量发现那个内存槽的好几个线到CPU的是无穷大。CPU是上好了测的、 断线  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:07
我还见过有些THINK的本子 只有一个槽能用 大都是把内存换到另外的槽 然后给客户 还没见返修过 至今不知道为啥  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:04
发表于 2016-5-4 14:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 14:04:35 | 只看该作者 �
等于是内存没坏呗!装上又正常了
很有可能 但是观察了一下 之前接的挺紧的 费了点劲才拔出来的  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:31
发表于 2016-5-4 14:23:35 | 只看该作者 �
吧内存 槽子洗洗刷刷  能稳定就行了
洗刷刷完了 稳定就可以了吗 担心又不亮了。。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:30
发表于 2016-5-4 14:26:39 | 只看该作者 �
等大神吧,这个我是给不了有用的回复了。
发表于 2016-5-4 14:27:00 | 只看该作者 �
等你碰到这机进蟑螂多的你就头痛了
为啥啊 别提蟑螂了 修过餐厅拿来的一体机 真是要吐了  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:29
发表于 2016-5-4 14:29:28 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2016-5-4 14:27
等你碰到这机进蟑螂多的你就头痛了
发表于 2016-5-4 14:30:24 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-5-4 14:23
吧内存 槽子洗洗刷刷  能稳定就行了
这种现象有可能就是 内存接触不良 没事回来再说  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:47
发表于 2016-5-4 14:30:35 | 只看该作者 �
烤一烤呗,可能回潮了。
回潮了?你是说潮湿导致的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:33
发表于 2016-5-4 14:31:16 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2016-5-4 14:04
等于是内存没坏呗!装上又正常了
发表于 2016-5-4 14:32:25 | 只看该作者 �
这也算是个通病了
怎么说?朋友遇到过这样的问题吗 你是怎么解决的 同型号吗  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:35
发表于 2016-5-4 14:33:00 | 只看该作者 �
318817618 发表于 2016-5-4 14:30
烤一烤呗,可能回潮了。
回潮了?你是说潮湿导致的吗?
