楼主: 平凡之路丶
联想G450 奇怪现象
发表于 2016-5-4 14:35:15 | 只看该作者 �
怎么说?朋友遇到过这样的问题吗  你是怎么解决的 同型号吗
发表于 2016-5-4 14:43:50 | 只看该作者 �
就是内存那进了灰尘接触不良导致的 有橡皮擦 擦擦
发表于 2016-5-4 14:47:34 | 只看该作者 �
平凡之路丶 发表于 2016-5-4 14:30
洗刷刷完了 稳定就可以了吗 担心又不亮了。。
这种现象有可能就是 内存接触不良 没事回来再说
发表于 2016-5-4 14:48:27 | 只看该作者 �
哦哦  我有洗板水 能擦吗?
应该就是内存氧化了  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:30
可以用洗板水刷下的  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:35
发表于 2016-5-4 15:08:54 | 只看该作者 �
坐等大神
- -! 也是辛苦你了 兄弟  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:24
发表于 2016-5-4 15:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机为什么没有报错呢?
报啥错啊 ???  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:23
发表于 2016-5-4 15:23:26 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2016-5-4 15:09
开机为什么没有报错呢?
报啥错啊  ???
发表于 2016-5-4 15:24:04 | 只看该作者 �
- -!   也是辛苦你了  兄弟
发表于 2016-5-4 22:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不放心可以洗板水洗洗槽子  内存金手指也可总橡皮擦擦
发表于 2016-5-4 23:07:21 | 只看该作者 �
今天一个G460只能用一个内存槽,测量发现那个内存槽的好几个线到CPU的是无穷大。CPU是上好了测的、    断线
发表于 2016-5-4 23:18:24 | 只看该作者 �
同意楼上观点
发表于 2016-5-4 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过N个这种奇葩案例了,有时候是屏,有时候是内存。
发表于 2016-5-4 23:42:12 | 只看该作者 �
擦擦就搞掂了
发表于 2016-5-4 23:51:31 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题
发表于 2016-5-4 23:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗了再烤烤,试试看
发表于 2016-5-5 00:23:02 | 只看该作者 �
这贴子就不发了吧?  常识性维修方法。
发表于 2016-5-5 00:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存s松了也哪个贴?
发表于 2016-5-5 00:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存接触不良引起,清洗后可修复不良。
发表于 2016-5-5 01:03:43 | 只看该作者 �
跑0.8不亮是挡内存啦吧,不亮时查VTT,和内存复位有没有
发表于 2016-5-5 02:47:05 | 只看该作者 �
这款机子我看好像是引导出错了。bios记录的引导,你应该是更改过了,我已经遇到过了,只不过是联想的y510p。试下重建bios启动引导文件吧,应该能解决此问题的。具体不懂的可以M我。
