查看: 6342|回复: 106
[已解决]
y470 开机电流跳变很欢快 就是不亮 老看到听到别人说是通病 自己今天遇到了
发表于 2016-5-4 12:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
拆机后 没想什么通不通病的问题  瞎看了一会 发现 会不会是显卡的问题呢   无意间发现在风扇附近有两个元器件烧坏了  看了下 元器件的标号 正好没有表  再仔细一看 顺着铜箔到了屏线接口的1pin和2pin  这不就是19v吗  心里有谱了  测量发现 电容击穿短路  电感 烧的阻止异常  19v通过去还有3.3v电压 差点把我搞晕了  不会是屏供电电压吧   屏供电电压是3.3v  不放心打开电路确认了下  不是屏供电电压  就是led升压的19v供电
换了就好了
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-4 12:55:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是屏暗啊
没错 确实是暗屏  详情 回复 发表于 2016-5-12 13:37
楼主这个出这问题是屏供电的19V电容短路,所以不是屏暗,而是接电源短路  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:05
发表于 2016-5-4 13:04:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是暗屏吧
发表于 2016-5-4 13:08:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个电阻烧了  旁边电容最好拆掉
发表于 2016-5-4 13:12:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是暗屏吧  你都不看大小灯吗
发表于 2016-5-4 13:27:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-5-4 13:35:49 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
修机器怎么可以没表啊,你一般修机器不用吗
发表于 2016-5-4 13:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对啊 这通病·修了好多个了··我们一般都是短路的··
发表于 2016-5-4 13:52:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:2_33:}..................................
发表于 2016-5-4 14:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种故障都是送钱滴
发表于 2016-5-4 14:03:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
送钱来了  就收这
发表于 2016-5-4 14:08:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
八条腿供电场管易烧
发表于 2016-5-4 14:13:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我手头上有一台Y470。3.3V时正常时不正常。头都大了。唯一能确定的就是后级为题。都研究好几天了。哎
吧3.3的场管 电容都换了 不行吗  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:19
发表于 2016-5-4 14:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
吧3.3的场管  电容都换了  不行吗
后级的问题。板上的电容看起来都是黑黑的。都不知道哪个才是漏电的那个  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:23
发表于 2016-5-4 14:20:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大短路,就喜欢这样送钱的
发表于 2016-5-4 14:23:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
山布 发表于 2016-5-4 14:19
吧3.3的场管  电容都换了  不行吗
你看图纸 吧后级 一个一个断开试试呢  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:25
你看图纸 吧后级 一个一个断开试试呢  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:24
发表于 2016-5-4 14:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看图纸 吧后级 一个一个断开试试呢
发表于 2016-5-4 14:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看图纸 吧后级 一个一个断开试试呢
不管加热哪里都可以用很久。这是玩时间的机器。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:52
发表于 2016-5-4 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好久没修过这个机子了。好期待啊。
发表于 2016-5-4 14:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏
CPU供电 也容易出问题
