楼主: 走在街上
[已解决]
y470 开机电流跳变很欢快 就是不亮 老看到听到别人说是通病 自己今天遇到了
发表于 2016-5-5 14:46:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
还没碰到这个, 一般都是8条腿的烧
发表于 2016-5-5 14:52:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
暗屏了吗。仔细看下
绝对暗屏 从实际和理论讲 是暗屏  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:30
发表于 2016-5-5 14:54:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
此供电为老公点过来的,短路的话会导致大电流的
实际 不是大电流 确确实实不是大电流  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:32
发表于 2016-5-5 14:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
淡定的男人最成功
发表于 2016-5-5 14:55:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是屏暗吧
发表于 2016-5-5 14:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
淡定的男人最成功
发表于 2016-5-5 15:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这不能算通病吧?
发表于 2016-5-5 15:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个通病确实送钱
发表于 2016-5-5 15:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是通病了
发表于 2016-5-5 15:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰啊
发表于 2016-5-5 17:42:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
暗平吗? 楼主有没有仔细观察
发表于 2016-5-5 18:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这破机器这位置是容易坏 昨天秒了一台  哈哈  这钱好赚
发表于 2016-5-5 18:11:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
送钱的机子
发表于 2016-5-5 18:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验分享了。
发表于 2016-5-6 08:30:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可乐炖香烟 发表于 2016-5-5 14:52
暗屏了吗。仔细看下
绝对暗屏  从实际和理论讲 是暗屏
发表于 2016-5-6 08:32:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实际 不是大电流  确确实实不是大电流
发表于 2016-5-6 09:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
通病了吧 暗屏 短路都是这里的问题
发表于 2016-5-6 09:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这确实是通病来的
发表于 2016-5-6 09:49:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过大短路,这个电阻烧了,先是不触发,然后是暗屏,也是换了这两个
发表于 2016-5-6 09:49:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个短路,没弄到屏幕还是不要紧的
