查看: 3588|回复: 26
华硕K550D卡1.1电流
发表于 2016-5-4 11:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550D板号X750DP、REV2.0、独显A10 、上电跑到1.0几1.1几然后卡再这里、通过刷BIOS可以解决、附上BIOS
k550d.rar
2.53 MB, 下载次数: 1287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 10:19:04 | 只看该作者 �
这个开机速度咋样 是否二次亮机
发表于 2016-5-4 11:13:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-4 11:20:38 | 只看该作者 �
是分离合成过的吗  正需要呢
发表于 2016-5-4 11:21:35 | 只看该作者 �
收藏下了经验,,谢谢楼主
发表于 2016-5-4 11:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完风扇狂转吗
这个型号的BIOS论坛有原厂的bios 遇见可以刷写 不会常转的  详情 回复 发表于 2016-5-4 23:40
发表于 2016-5-4 18:17:24 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2016-5-4 21:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器挺新  还没遇到过
发表于 2016-5-4 22:16:52 | 只看该作者 �
确认不狂转风
发表于 2016-5-4 23:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 23:24:07 | 只看该作者 �
这试试 上电到0,8
发表于 2016-6-8 10:52:44 | 只看该作者 �
试试看 我的也是有一个跳变
你好,你机器修好了没有, 我现在有一台电流到1.5跳动不显示  详情 回复 发表于 2016-7-13 23:15
发表于 2016-6-8 11:41:59 | 只看该作者 �
刷了以后自动触发 关不了机了
发表于 2016-6-22 18:34:05 | 只看该作者 �
我的机器故障和楼主的一样,下载刷下看行不。谢楼主分享
发表于 2016-6-22 19:07:53 | 只看该作者 �
刷了楼主的BIOS, OK。谢了
发表于 2016-7-13 23:15:53 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2016-6-8 10:52
试试看 我的也是有一个跳变
发表于 2016-7-14 08:42:25 | 只看该作者 �
多谢 收藏了
发表于 2016-7-19 17:20:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了
发表于 2016-9-10 18:34:56 | 只看该作者 �
刷3个了上不上内存都是一样的1.1几会有0.6左右跳变,不知道 这个可不可以
发表于 2016-9-27 09:21:34 | 只看该作者 �
刚接到一台有时能显有时不显,不显的时候电流也是到1.1几  不知道是不是BIOS问题
