查看: 7032|回复: 63
DELL3421笔记本代机芯片51225不出电艰难维修
发表于 2016-5-3 17:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔笔记本3421 版号5J8Y4  REV:A00
故障:代机有线性3.3V 5V  不出3.3V  5V
维修:查芯片条件都有,就是不出电,换芯片,一个 ,两个,三个还是一样 ,换场管 还是一样,最后换滤波电容好了!
参与人数 9下载分 +27 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢13楼朋友分析经验
发表于 2016-5-3 18:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主连续换三个电源芯片。。没有继续下去吗?
好耐心
发表于 2016-5-3 18:09:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥都黑了....
发表于 2016-5-3 18:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要是有波 肯定换一个就搞定了
发表于 2016-5-3 18:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不打值啊
发表于 2016-5-3 18:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我没有示波器,一般先测下管的G,看是不是保护了,换电容,这样弄的
下管通就是保护了? 保护有欠压的  详情 回复 发表于 2016-5-3 21:24
发表于 2016-5-3 18:30:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修待机看到待机滤波电容用的是固态的话都先换下滤波电容,
发表于 2016-5-3 18:52:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
滤波电容的确不好查,只有估计了
发表于 2016-5-3 18:55:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用波波 就容易修了
发表于 2016-5-3 18:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是修的少才会这样、而且这种也不需要示波器
发表于 2016-5-3 18:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我换过两个就不会换了
发表于 2016-5-3 19:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波电容最近换的比较勤快
发表于 2016-5-3 19:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按我老师的说法,搞待机不出3 5V就是先判断短不短路,然后就是查条件,查完条件还不出电压就换待机芯片,换后还不行换3 5V的上下管 再不行就滤波电容全换掉,如果还不行,查反馈。之前搞过一次,本来是缺条件,就修了条件,条件满足的情况下还不出3  5 V  后来尝试换掉待机芯片,3 5V出来了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-3 19:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
辛苦辛苦了。。。
发表于 2016-5-3 20:05:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不出3 5V见过 电感输出端的滤波电容不良导致芯片无法连续平稳输出驱动频率,用波波抓一下波就看出端倪
发表于 2016-5-3 20:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主后来是如何查出滤波电容的?
判断的,把其他零件都换光了,只有电容没换了  详情 回复 发表于 2016-5-4 10:19
发表于 2016-5-3 20:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主好耐心啊。。。。
发表于 2016-5-3 20:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乔怎么会变黑啊
发表于 2016-5-3 20:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个用示波器抓的话,应该是插电会出来,然后马上掉。。
发表于 2016-5-3 20:17:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波没有 波确实不好判断。 你这个1 个 2个 3个 的。。芯片库存不少哦
