楼主: 宁寒飞雪
DELL3421笔记本代机芯片51225不出电艰难维修
发表于 2016-5-3 20:18:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在实地练过抓波神功的简直就是小菜一碟
发表于 2016-5-3 20:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上波一测,一目了然
发表于 2016-5-3 20:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件都满足  阻值都正常   可以先换滤波的
发表于 2016-5-3 20:58:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是有波可能更加直观的简单维修了
发表于 2016-5-3 21:03:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的故障可能示波器运用的好了机器修起来要快的多
发表于 2016-5-3 21:06:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
上次换51125    换了6个才好的
发表于 2016-5-3 21:11:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题里面,3 5V电路出故障的几率比较大
发表于 2016-5-3 21:17:16 | 只看该作者 来自: 中国
有示波器很快找到问题
发表于 2016-5-3 21:21:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换3个待机芯片   待机芯片不是新的吗
发表于 2016-5-3 21:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fengqiang2011 发表于 2016-5-3 18:28
我没有示波器,一般先测下管的G,看是不是保护了,换电容,这样弄的
下管通就是保护了?
保护有欠压的
发表于 2016-5-3 21:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前碰见我师傅修过,但是不是这个机器这个问题是我师傅用示波器修好的!!!相当666
发表于 2016-5-3 22:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
后级短路保护的话,下管会持续导通,下次可以测下管G极电压来判断是否保护
发表于 2016-5-3 22:14:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没看出艰难在哪里,看来楼主阅历少了呵呵
发表于 2016-5-3 22:20:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
滤波电容没示波器的话  可以先尝试着换  换电容最容易啊
发表于 2016-5-3 22:20:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换3个芯片,让我换可能焊盘的脚都搞坏了
发表于 2016-5-3 22:56:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这说明,示波器的重要性,没示波器有时白费力气
发表于 2016-5-3 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢13楼朋友分析经验
发表于 2016-5-3 23:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转眼间在实习学习一个半月了,现在进入第三期了。马上也要学示波器了。
发表于 2016-5-3 23:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有波形吗,一看貌似就知道了。
发表于 2016-5-4 09:31:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个打值可以找到啊
