查看: 2345|回复: 17
弱弱的问几个小白的问题,求高手解答
发表于 2016-5-3 16:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、电源插入市电后, 没有按开关触发的情况下,PS_ON ---5V PG---0V  对吗?
2、电源接入机箱后,使用过程中,中途自动掉电关机,按开机按键,没有反应,是不是可以认为是保护电路触发了,拔掉市电线,过一段时间再接入,可以开机, 大概是哪里故障
求高手
发表于 2016-5-3 20:02:32 | 只看该作者 �
楼主说的是ATX电源吗?如果是则PS-ON(绿线)待机为高电平,开机为低电平.........
谢谢,是ATX电源  详情 回复 发表于 2016-5-6 07:59
发表于 2016-5-3 17:05:13 | 只看该作者 �
第一个问题建议你去买【迅维】出的主板书一看就懂了,这些问题【迅维】出的书里有你去买一本看就知道了
发表于 2016-5-3 17:47:11 | 只看该作者 �
PS_ON 有的是低电平的,而有的是高电平的。。。。
PG 0v 是对的吗? 第二个问题,你知道吗?  详情 回复 发表于 2016-5-3 18:41
发表于 2016-5-3 18:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-3 19:35:51 | 只看该作者 �
PG待机情况下是0V,然后第二个问题这种中途断电的话,你换过电源试过吗?如果换过电源有可能是保护了,如果可以点亮可以看下温控
这个电源的确有两个温控的探头固定在散热片上,这个要怎么检查呢? 把温控探头 悬空放置,试试会不会关机吗? 使用过程中,我摸过,关机时一都不热 我摸的电源的外壳  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:03
发表于 2016-5-3 20:36:05 | 只看该作者 �
第二种情况,肯定是电源保护了,先用好电源替换一下,确定电源后,拆开检查。
板主....见到你真是泪流满面啊..... 我的TT850W 金牌, 不知道为啥就这样了 里面很复杂,你觉得我维修的思路应该是怎么样的呢?  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:00
发表于 2016-5-4 22:15:53 | 只看该作者 �
使用过程中,中途自动掉电关机,不一定是电源保护,可能是负载不足,先换待机整流电容,再看有无怀孕电容
TT850W 金牌电源, 很新,目测不存在怀孕情况,没有拆卸大电容  详情 回复 发表于 2016-5-6 07:58
发表于 2016-5-5 12:27:26 | 只看该作者 �
首先要确定是电源还是主板问题
确定是电源问题了,替换过了  详情 回复 发表于 2016-5-6 07:57
发表于 2016-5-6 07:57:41 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-5-5 12:27
首先要确定是电源还是主板问题
确定是电源问题了,替换过了
发表于 2016-5-6 07:58:36 | 只看该作者 �
我修过的掉电电源,基本上都是换电容OK  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:47
发表于 2016-5-6 07:59:46 | 只看该作者 �
谢谢,是ATX电源
发表于 2016-5-6 08:00:58 | 只看该作者 �
先拆出来,外观检查,看看电容,第二看看焊接点有没有虚焊,昨天修一个金河田,转一下就停,拆开看,是整流管脱焊了。  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:26
发表于 2016-5-6 08:03:05 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-3 19:35
PG待机情况下是0V,然后第二个问题这种中途断电的话,你换过电源试过吗?如果换过电源有可能是保护了,如果 ...
发表于 2016-5-6 08:26:57 | 只看该作者 �
里面很复杂,你觉得我维修 ...
拆开了,首先5VSB 电容我检查了一下,外观是完好的,因为电源很新,看不出有怀孕的电容,现在开机一段时间关机  详情 回复 发表于 2016-5-6 08:41
发表于 2016-5-6 08:41:36 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-5-6 08:26
先拆出来,外观检查,看看电容,第二看看焊接点有没有虚焊,昨天修一个金河田,转一下就停,拆开看,是整 ...
发表于 2016-5-6 11:47:25 | 只看该作者 �
我修过的掉电电源,基本上都是换电容OK
都是换5VSB电容吗?  详情 回复 发表于 2016-5-7 07:19
发表于 2016-5-7 07:19:43 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-5-6 11:47
我修过的掉电电源,基本上都是换电容OK
都是换5VSB电容吗?
