查看: 2767|回复: 7
明基投影机 开机不亮 非灯泡问题
发表于 2016-5-3 16:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 学校用机 短焦投影 型号不记得了   开机 过程正常 有滴的一声 本该亮机但是此机不亮   此机是dlp投影 后反复查 无果 直接用好主板代换发现可以点亮了 问题板放到 别的机器上也能正常使用 以为捡了便宜 安装好 测试发现  放了好主板的问题机 冷机开机正常 一旦关机 再开 就和之前一样 报 灯泡错误  灯泡已排除 ,后反复测试仔细观察图像发现  刚开机的时候 投出来的颜色有一点闪 大概有个一两秒就正常  问题 锁定色轮  换之 反复测试 百试百灵  清洗装机 收钱 。
发表于 2016-5-3 16:35:32 | 只看该作者 �
色轮传感器还容易造成闪。修过几个
发表于 2016-5-3 17:46:23 | 只看该作者 �
色轮问题,一般都是传感器 问题。。、
发表于 2016-5-4 15:35:02 | 只看该作者 �
原来是这样 明白了 下次搞传感器 谢谢二位
发表于 2016-5-10 21:42:47 | 只看该作者 �
投影器维修不是那么简单吧。大神们都说的很简单啊。
发表于 2016-5-16 12:30:54 | 只看该作者 �
投影的电路,感觉难。
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-5-18 12:28:38 | 只看该作者 �
一般色轮传感器拆下来清洗
发表于 2016-5-19 21:47:04 | 只看该作者 �
我的投影开机一会LAMP灯亮红灯,色轮有正常的方波,那个知道是什么问题
