查看: 5588|回复: 65
dell14r-5421罕见问题
发表于 2016-5-3 11:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔14r-5421笔记本,故障现象充电器接笔记本,充电器上的指示灯就灭,笔记本大短路!接上维修电源,瞬间短路,又好了,能开机屏幕显示也正常,没有背光!测量屏供电0v,找个烂屏代换背光又有了,供电正常19.5v,于是想修屏,测屏保险对地短路,查了好多瓷片电容,都找不到短路点,因为始终短路,最后拆掉保险,却不短路了!于是乎就发现了图片中的问题……
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 11:51:18 | 只看该作者 �
你这测量与说明都好乱。。。
发表于 2016-5-3 11:51:48 | 只看该作者 �
估计你这说明的短路其实就不是短路。、、
发表于 2016-5-3 11:53:55 | 只看该作者 �
说的什么东东啊
发表于 2016-5-3 12:19:14 | 只看该作者 �
你这情况就是屏烧了 ,直接换屏收工
发表于 2016-5-3 12:30:43 | 只看该作者 �
就是呀 换屏试试呀
发表于 2016-5-3 12:41:42 | 只看该作者 �
屏幕接口短路了是吗
发表于 2016-5-3 12:42:00 | 只看该作者 �
不过可以不用换接口 吧
发表于 2016-5-3 12:42:21 | 只看该作者 �
飞一条19 的线即可
发表于 2016-5-3 12:45:27 | 只看该作者 �
图片没看懂,谁看懂了,是什么烧了?
发表于 2016-5-3 12:49:28 | 只看该作者 �
屏 接口短路
发表于 2016-5-3 12:50:32 | 只看该作者 �
说的什么意思,没看明白
发表于 2016-5-3 12:52:22 | 只看该作者 �
没看懂楼主说的什么意思  屏接口掉了
发表于 2016-5-3 12:57:52 | 只看该作者 �
接口坏了吗
发表于 2016-5-3 12:59:42 | 只看该作者 �
屏线接口烧坏了吧。
发表于 2016-5-3 13:02:49 | 只看该作者 �
看样子好像屏直接报复了
发表于 2016-5-3 13:14:45 | 只看该作者 �
楼主你敢描述的清楚一点吗?
发表于 2016-5-3 13:18:27 | 只看该作者 �
要么就是led灯管升压芯片  短路   要么19v供电电路滤波电容短路   很多都是电容击穿   修过很多暗屏的屏   就是电容击穿   还有保险坏
发表于 2016-5-3 13:30:24 | 只看该作者 �
屏接口短路了。。。。。。
发表于 2016-5-3 13:37:01 | 只看该作者 �
没必要发,拆开机器一看就知道问题了
