楼主: jxkary
dell14r-5421罕见问题
发表于 2016-5-3 13:41:12 | 只看该作者 �
直接换屏不就搞定了吗?
发表于 2016-5-3 13:41:59 | 只看该作者 �
h7gbv7tboiypui
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-3 13:42:25 | 只看该作者 �
预热承认过很多tiunuop'
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2
发表于 2016-5-3 13:42:41 | 只看该作者 �
tfgv6urt6o9ppo[oigyiu
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2
发表于 2016-5-3 13:43:26 | 只看该作者 �
yunhun7pmu[ppio
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2
发表于 2016-5-3 13:49:15 | 只看该作者 �
还是线烧短路了
发表于 2016-5-3 13:53:23 | 只看该作者 �
你得先把保险断开先,楼主大意了
发表于 2016-5-3 14:09:23 | 只看该作者 �
楼主很细心呀 呵呵呵
发表于 2016-5-3 14:21:42 | 只看该作者 �
拆掉保险有个屁用。这是屏幕坏了,想修屏的话就要查下士上面的什么芯片短路,不应定是电容的事
是屏接口下面短路了  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:01
发表于 2016-5-3 14:30:53 | 只看该作者 �
屏幕接口 问题?
是屏接口下面铁片和供电短路了,隐藏在屏接口下面!  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:04
发表于 2016-5-3 14:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-5-3 17:02:51 | 只看该作者 �
刚开始通电短路,你一下就确定的屏坏了吗?屏接口短路了,换了屏接口!正常了!
发表于 2016-5-3 17:10:00 | 只看该作者 �
屏上的大电容短路
发表于 2016-5-3 17:14:40 | 只看该作者 �
.......!!!哥这么闲呢?
发表于 2016-5-3 17:52:58 | 只看该作者 �
仔细最重要2
发表于 2016-5-3 21:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏上19v一路烧了吧
发表于 2016-5-3 22:03:57 | 只看该作者 �
是的!
发表于 2016-5-3 22:20:53 | 只看该作者 �
大家没看到吗?屏幕接口那烧糊了
发表于 2016-5-3 22:23:30 | 只看该作者 �
啥问题???怎么没看明白
发表于 2016-5-3 22:25:43 | 只看该作者 �
看了评论我才知道我是正常的,,
