查看: 1704|回复: 3
win7旗舰版系统如何修改文件夹存储位置扩大C盘空间
头像被屏蔽
发表于 2016-5-2 23:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Win7系统下载程序或文件默认安装都在C盘,需要手动修改储存位置,有时候不注意会直接安装在c:\users文件夹,长时间堆积产生大量文件。所以我们需要更换文件夹位置,扩大内存空间。如何修改用户配置文件夹路径呢?win7旗舰版系统可以使用注册表进行修改设置,下面一起看看具体操作方法。
1、注册表数据备份,以防止因修改注册表而引起系统出现问题,将c:\users\default\文件夹,复制到d:\Users\路径中;接着将c:\users\public\复制到d:\Users路径中;
2、点击开始菜单打开运行窗口输入“regedit”点击确定;
3、注册表编辑器然后在注册表下展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CurrentVersion\ProfileList文件夹路径;
4、再将Default, Public, Profile Directory 键值修改为新的位置,然后将%SystemDrive%替换为d。
    Win7系统修改文件夹存储位置扩大C盘空间的技巧分享到这里,下次遇到相同问题可以按照上面方法修改文件夹储存位置。简单实用的小技巧。
发表于 2016-5-3 08:13:22 | 只看该作者 �
刚刚换完固态,120g的,总感觉c盘用着用着就小了 ,这样调完,应该就会好很多了
发表于 2016-5-3 11:07:58 | 只看该作者 �
牛 学习了 谢谢楼主分享
发表于 2016-5-3 16:44:36 | 只看该作者 �
修改注册表啊。
