查看: 7970|回复: 7
===关于V星B75MA-E33不触发的探讨===
发表于 2016-5-2 18:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
把贴子重新编了一下,要不可能坛友懒得看!
我手上有块板是V星B75MA-E33 V1.0(PCB上标着17808-V1.0),给我板的人说该板不触发。
经测电池电压低,换电池后正常触发。该板RTC电路供电由U45-UP0111AMA5 芯片经ATX5VSB转换成3VA+电池3V供电。
但该板上U45元件厂家省料未焊,也就是说这个板如果不装电池RTC电路就不可能触发!
我不知道V1.0版的B75MA-E33是不是有没有省略掉U45的早期产品,反正我手里这板和网上找的一些主板图样都没焊这个U45的。
这样遇到B75MA-E33不触发是不是要检查下电池和电池座是否接触良好呢?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 21:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在的板时序越来越严谨了,昨天看一贴好像是RTCRST控制ATX_5VSB转5VSB的。
发表于 2016-5-2 21:25:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
RTC供电不能省吧,省了完全就靠电池带了?这样好象电池用不了多久吧。然后就不触发了,一般用户哪知道电池没电了?
不知道是无意省料还是别有用心。。V星这样搞有点不象话了!
发表于 2016-5-2 21:41:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
RTC电路是 什么意思?
英文全称是Real-Time Clock  详情 回复 发表于 2016-5-2 22:42
发表于 2016-5-2 22:42:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
搭客5文起步 发表于 2016-5-2 21:41
RTC电路是 什么意思?
就是实时时钟电路
发表于 2016-5-2 22:53:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
但电路图上画的可是有元件的,,
网上找的图,和我手上这块可确实是没有装元件的............  详情 回复 发表于 2016-5-2 23:07
发表于 2016-5-2 23:07:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修公司 发表于 2016-5-2 22:53
但电路图上画的可是有元件的,,
发表于 2016-5-21 11:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主总是介于牛A与牛C之间
