查看: 1953|回复: 7
求Y450主板高清图
发表于 2016-5-2 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450 版号DAOKL1MB8G0,REV:G,独显型号N10P-GS-A2,求证同版号同版本好主板,U32位置是否安装芯片,图纸上面,独显是安装该芯片的
如果有芯片,帮忙读取一下程序,谢谢!加分感谢!
发表于 2016-5-2 17:35:23 | 只看该作者 �
6.点30 告诉你, 应该是有的,
嗯,好的,越快越好!等你消息,应该是有的,如果有的话,还需要芯片U32这个芯片的程序!到时候版号,版本号,显卡型号都能对上的话,麻烦你帮我备份一下,谢谢!到时候给你加分  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:39
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 17:39:58 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-5-2 17:35
6.点30 告诉你, 应该是有的,
我找了二片独立的主板U32都没有装的。 你这个机器。不行就改集成算了。。  详情 回复 发表于 2016-5-2 21:02
发表于 2016-5-2 17:43:45 | 只看该作者 �
那你的图怎么有的呀,你放上的吗??
RVE的就有,显卡没了看不出型号[attachimg]1066078[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:19
我看到图纸上有的,但是好像被人焊接过,先让其他人读取出来,刷上之后补上去的,现在就是确认一下,如果板子上用的不同显卡,配置的显卡ID型号也不一样,不知道程序对显卡的型号支持!所以想找一个同版号版本号,显  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:49
发表于 2016-5-2 17:49:36 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-2 17:43
那你的图怎么有的呀,你放上的吗??
我看到图纸上有的,但是好像被人焊接过,先让其他人读取出来,刷上之后补上去的,现在就是确认一下,如果板子上用的不同显卡,不同的配置电阻,配置的显卡ID和型号也不一样,咱们也不知道程序对显卡的型号支持!所以想找一个同版号版本号同显卡型号一致的U32程序刷上看看
发表于 2016-5-2 18:03:42 | 只看该作者 �
上淘宝 假装要买 然后问到就跑 我用过
发表于 2016-5-2 18:19:15 | 只看该作者 �
那你的图怎么有的呀,你放上的吗??
RVE的就有,显卡没了看不出型号
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 虽然没有对上,还是谢谢你!
发表于 2016-5-2 21:02:31 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-5-2 17:39
嗯,好的,越快越好!等你消息,应该是有的,如果有的话,还需要芯片U32这个芯片的程序!到时候版号,版 ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 谢谢兄弟帮忙!
