查看: 1233|回复: 14
DELL 5542亮机正常 使用也正常 但是报八声,换显卡故障一样!
发表于 2016-5-2 12:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   DELL 5542亮机正常 使用也正常 但是报八声,换显卡故障一样!报八声应该是主板通过EDID检测屏幕的存在,故障锁定在显卡,屏线,屏,都换了也不行,会不会是CPU问题呢  板载的不敢轻易加焊   会挂的
发表于 2016-5-2 12:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报警不一定是显卡,刷下BIOS试试,具体机器要具体分析 。
发表于 2016-5-2 13:03:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
报警时,屏幕上没有提示吗
发表于 2016-5-2 13:14:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
既然使用正常,那不如想办法屏蔽报警声
发表于 2016-5-2 13:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
delll 的报警比较麻烦  应该是自检到哪个不正常都会报警
发表于 2016-5-2 14:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接把声卡上的那个 报警信号干掉试试
发表于 2016-5-5 13:54:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下排线试试
发表于 2016-5-5 14:33:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏 屏 线 显卡 都有可能吧
发表于 2016-5-5 15:30:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
libangzhi 发表于 2016-5-5 15:18
没有积分了  。。。。。
严管板块,严禁灌水
发表于 2016-5-5 18:02:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看屏接口到显卡的线路
发表于 2016-5-5 18:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没刷bios试试?
发表于 2016-5-5 19:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡地址线断了吧
发表于 2016-5-5 23:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是桥问题吗
发表于 2016-5-6 00:29:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
据说这个机器  的屏线有问题也会报警。。。
发表于 2016-5-11 22:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
报警供电信号给他干了
