查看: 5668|回复: 11
显卡一打驱动就黑屏 是显卡驱动有问题还是 显卡主板程序问题
发表于 2016-5-2 11:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-5-2 11:54:53 | 只看该作者 �
关键你也不能确定是驱动还是显卡本身问题,别人就凭你这句话也无法判断是谁的问题
别外有假显卡,这点要注意,如果用它标称的显卡来找驱动就驱不上,,
是蓝宝的5E0B 显卡 就一打驱动就黑了 重启之后还是黑的  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:28
发表于 2016-5-2 11:58:31 | 只看该作者 �
是官网驱动吗   是就显卡可能性大了
发表于 2016-5-2 12:25:24 | 只看该作者 �
我用360 和驱动精灵打的   要官网的才行吗  以前都是用这些打的
发表于 2016-5-2 12:28:29 | 只看该作者 �
别外有假显卡,这点要 ...
你显卡坏的可能性大,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:29
发表于 2016-5-2 12:29:18 | 只看该作者 �
你显卡坏的可能性大,,,,,,,
显卡坏了的话 是加焊 还是刷程序呢  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:38
发表于 2016-5-2 12:38:39 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-2 12:29
你显卡坏的可能性大,,,,,,,
显卡坏了的话  是加焊  还是刷程序呢
这种一般都不是程序问题吧。都是GPU或者供电不行。  详情 回复 发表于 2016-5-2 16:37
估计你加焊不好的话,这显卡就死定了  详情 回复 发表于 2016-5-2 13:05
发表于 2016-5-2 13:05:10 | 只看该作者 �
ASDSDDDDD 发表于 2016-5-2 12:38
显卡坏了的话  是加焊  还是刷程序呢
估计你加焊不好的话,这显卡就死定了
发表于 2016-5-2 13:43:03 | 只看该作者 �
用官网的吧。。。新机器遇到过几次。第三方的不行。。只能用官网的
发表于 2016-5-2 14:10:30 | 只看该作者 �
官网不行  我试过了  还是加焊吧
发表于 2016-5-2 16:37:06 | 只看该作者 �
显卡坏了的话  是加焊  还是刷程序呢
发表于 2016-5-3 10:34:30 | 只看该作者 �
我加焊了  一下   就好了   还在测试
