查看: 3806|回复: 24
又来一技嘉GA-H61M-D2P-B3无CPU供电
发表于 2016-5-1 19:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉GA-H61M-D2P-B3独缺CPU供电,其他的电压都正常,又是6364控制,上次也是这个板没修出来。6364的供电开启都正常,测I/O的2个PG信号没有,查图纸得知这2个PG都是8728发出,请同行指点
发表于 2016-5-20 22:15:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是VIN2无电压,换分压电阻后开机CPU电压出来亮机了
发表于 2016-5-13 14:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多练练,总结一些经验,也许不小心就会看到奇迹
发表于 2016-5-1 20:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
H61的先刷一下BIOS吧!
发表于 2016-5-1 20:59:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有图纸吗,上个图我可以分析一下。
发表于 2016-5-1 21:24:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VID信号呢?
PCH的一般是SVID的方式,不再使用VID这种方式  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:10
发表于 2016-5-2 17:42:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
供电开启都正常这个PG是CPU发出去的吧。既然EN正常的话,可以换个芯片试下。在刷个BIOS试下
发表于 2016-5-4 11:07:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我又有一片这个故障的,没头绪。。
可以看下H61的时序http://www.chinafix.com/thread-953660-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:11
发表于 2016-5-4 11:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IC早就换了,关键是I/O的2个PG信号没出来,I/O确定是好的
发表于 2016-5-4 15:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH的板子CPU供电产生方式与南北桥的板子有差别是的,不是有芯片有供电,有开启就会出来的,还要读BIOS,具体时序可以参考一下我发的那一篇H61的时序。
发表于 2016-5-4 15:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那svid是不是就是常说的并联vid?实际要怎么测试是否正常呢?  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:27
发表于 2016-5-4 15:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-4 15:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lztgwq 发表于 2016-5-4 11:07
我又有一片这个故障的,没头绪。。
thank you  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:40
发表于 2016-5-4 15:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
thank you
发表于 2016-5-4 21:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主我也又快H61的板子,  供电芯片换了。IO 检测电压都正常, 其他电源都正常没有跳变,EN 供电也有 就是不出CPU供电
发表于 2016-5-5 20:49:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
6系列的不出CPU供电难修啊   有些是SVID没出来  有些是检测电路出了问题
发表于 2016-5-7 09:14:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多谢。受用了
发表于 2016-5-7 10:27:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-5-7 10:35:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
写的很详细,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-5-7 15:53:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没分了,顶一下!
发表于 2016-5-7 23:51:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把BIOS 对换试试
发表于 2016-5-8 09:54:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不出CPU供电,你看时序看一百遍也看不出所以然来,这个技嘉主板,PG信号没有送出来,是IO没有检测到ATX电源正常,所以它死活是不给PG信号到南桥的,我之前也摸索了个把星期那么久,就是想不明白,甚至后来直接不经过IO了,直接电源PG信号进南桥,它就跑码了,但是后来偶然的机会看“青梅煮酒”的一个贴子,说IO会检测ATX电源的电压,我才想起来,这就是IO送出PG信号的必要条件。
没有PG信号就修PG信号 ,跟BIOS没有关系,跟管理芯片也没有关系,因为还没有轮到它。
检测IO的127 126脚两个电压检测脚,图纸上应该是VIN1 VIN2  VIN3脚,分别是12V 5V电压检测的,正常电压是2.93V,
要看分压电阻计算,不同型号的板电阻不同,电压也会不同,后面-DS2的就是2.0V的。
