查看: 1386|回复: 6
[已解决]
华硕a53s 待机 0.009 触发
发表于 2016-5-1 12:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕a53s 待机0.009不触发,电池能触发。
无待机电压, 测量保护隔离19v电压没过来 电压口后面的 场管坏。换掉ok。
发表于 2016-5-1 13:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不是电源口坏了吧
发表于 2016-5-1 14:02:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主这种故障其实要是图文并茂也会有人加分鼓励的。必竟新手还是有的。这板修的跟捡钱一样。
发表于 2016-5-2 15:11:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你这也没弄几张图片上去,过程也不详细
发表于 2016-5-2 15:12:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你这个三言两语的不给力啊
发表于 2016-5-2 15:20:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕这个场管是不是通病了
发表于 2016-5-5 12:55:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
语文并茂更好一些
