查看: 7091|回复: 38
坑人的戴尔3421报警8声
发表于 2016-5-1 09:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:14-3421 故障为开机不亮,报警8声,显卡加焊无变化,屏线换过,屏换过,最后无奈之下刷了遍BIOS,刷完以后机器亮了心中一喜,可是有背光无显示,还是8声报警,无奈之下过来求助各位,给支个招
发表于 2016-5-1 09:45:19 | 只看该作者 �
是不是显卡被你做坏了
发表于 2016-5-1 09:45:20 | 只看该作者 �
换显卡呗
发表于 2016-5-1 09:46:16 | 只看该作者 �
对  先换个显试试吧
发表于 2016-5-1 09:54:45 | 只看该作者 �
外接呢,是不是显卡挂啦
发表于 2016-5-1 10:10:06 | 只看该作者 �
显卡搞死了吧、、、看下外接正常不··
发表于 2016-5-1 11:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3421是N卡咋会坏呢?楼主你也是太乱来了。。
N卡不坏难道A卡坏啊亲  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:34
发表于 2016-5-1 11:29:44 | 只看该作者 �
8声一般都是显卡,换个显卡试试吧。
发表于 2016-5-1 21:52:14 | 只看该作者 �
DELL8声报警 多是显示故障 确认BIOSOK后 再排查下显卡等
发表于 2016-5-1 21:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 23:05:56 | 只看该作者 �
8声貌似是屏方面的问题,先易后难嘛,一上来就干芯片比较危险哦
发表于 2016-5-1 23:58:57 | 只看该作者 �
8声是显卡检测不到屏,你这个问题多半是显卡挂了。
发表于 2016-5-2 13:28:30 | 只看该作者 �
换个显卡来试一下!
发表于 2016-5-2 16:46:29 | 只看该作者 �
应该是显卡的   换个 试试
发表于 2016-5-2 18:05:10 | 只看该作者 �
这样的故障 应该先加热试试  不能轻率做显卡
发表于 2016-5-2 18:26:20 | 只看该作者 �
种下显卡看看情况咯
发表于 2016-5-2 18:34:04 | 只看该作者 �
N卡不坏难道A卡坏啊亲
I系列之后的机器N卡的确坏的不多。  详情 回复 发表于 2016-5-4 16:43
发表于 2016-5-2 18:49:40 | 只看该作者 �
这个情况下次应该风枪吹下显卡,然后亮下上电看看有没有跳变!有些能吹亮有些吹不亮,有跳变直接干!
发表于 2016-5-3 12:49:15 | 只看该作者 �
是不是 检测信号没有过去
发表于 2016-5-4 13:26:17 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-1 09:54
外接呢,是不是显卡挂啦
没有外接插口
