楼主: dongkechao
坑人的戴尔3421报警8声
发表于 2016-5-4 13:27:29 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2016-5-1 11:29
8声一般都是显卡,换个显卡试试吧。
可是换了张屏之后显示了,但是四个画面,我还纠结是不是BIOS问题
发表于 2016-5-4 13:28:23 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-5-1 09:45
是不是显卡被你做坏了
只用风枪吹过,加焊之前也是这个问题
发表于 2016-5-4 13:29:31 | 只看该作者 �
开子 发表于 2016-5-2 18:05
这样的故障 应该先加热试试  不能轻率做显卡
加热之后效果还是一样,没上过BGA还
发表于 2016-5-4 13:30:23 | 只看该作者 �
可能是显卡问题
发表于 2016-5-4 13:32:37 | 只看该作者 �
帆帆帆帆帆帆 发表于 2016-5-2 18:49
这个情况下次应该风枪吹下显卡,然后亮下上电看看有没有跳变!有些能吹亮有些吹不亮,有跳变直接干!
并没有上过BGA,只是用风枪吹过,并没有一点变化。
直接上BGA吧,碰到过几次 风枪吹没用的。直接上BGA后就OK了。  详情 回复 发表于 2016-5-4 14:03
发表于 2016-5-4 14:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 14:45:32 | 只看该作者 �
你最好拆屏线,把屏幕的那端重新插拔一次
发表于 2016-5-4 14:59:01 | 只看该作者 �
8声响是显卡问题。
发表于 2016-5-4 15:06:43 | 只看该作者 �
8声响 是屏线这块有问题啊
发表于 2016-5-4 15:08:31 | 只看该作者 �
应该是屏线断了
发表于 2016-5-4 15:09:03 | 只看该作者 �
我上次遇到过一个跟你这个一样的机器 开机报警 8声 断了一根线
发表于 2016-5-4 15:12:55 | 只看该作者 �
不是屏线就是显卡了,换芯片吧
发表于 2016-5-4 16:32:21 | 只看该作者 �
直接换个显卡芯片吧,有些加焊没用的
发表于 2016-5-4 16:43:23 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2016-5-2 18:34
N卡不坏难道A卡坏啊亲
I系列之后的机器N卡的确坏的不多。
发表于 2016-5-4 16:45:42 | 只看该作者 �
不是显卡北桥
发表于 2016-5-4 16:47:22 | 只看该作者 �
我也遇到了,没搞定。
发表于 2016-5-4 17:16:33 | 只看该作者 �
你外接试过吗
发表于 2016-5-4 18:13:47 | 只看该作者 �
是不是显卡被你做坏了
发表于 2016-5-5 12:39:35 | 只看该作者 �
是不是显卡搞坏了
