查看: 1649|回复: 2
测试卡 灯闪
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-2 19:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我今天接了一块联想810的主板 开机测试卡灯闪  南桥有点热  南桥供电管 发热 和内存管都热  内存那的D也热    量了下 南桥管那 短路 阻值12  管是好的   换了也不行  内存管那也换了  估计是南桥内部短路     请高手鉴定下谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-2 19:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看明白!但从楼主断断续续的表述来看是问SB挂了没?判断桥的好坏可以参考相关的帖子。还有就是你说的灯闪是什么意思?是不是跑码?
发表于 2007-7-2 19:32:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
把具体的位置说出来看看!
说的不清楚,没有办法!
