查看: 2102|回复: 4
步步高手机撬胶方法。转载分享。
发表于 2016-4-30 19:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
步步高手机都有封胶,除胶对我们维修人员来说也是一项不小的工程了,下面我把维修步步高学到的除胶方法写出来供大家参考一下,不足之处请指教。
步步高机器滴的黑胶,一般都是电源 CPU,字库全封。相对诺基亚的黑胶好撬的多了。准备一把单片(就是镊子一半,好像是铝的,把尖打磨的少圆点,薄一点)。
风枪温度 280左右,风力4左右。小风嘴。先把IC旁边的胶清除掉,以免撬胶时把小零件带下来。清除好以后,把IC预热30秒,然后风枪温度调至320度,风力最大,绕着IC边吹,感觉差不多的时候,边吹边用单片轻轻撬一下,看是否能撬动。不能的话继续吹,能撬动就把单片找个支撑点(屏蔽罩也行)直接把IC撬下(是一下子撬),然后接着第二个、第三个全下。撬下后在板子上均匀的涂上焊油,用烙铁加锡丝把板上的锡点弄平了,再用天拿水清洗干净。风枪温度调到280左右用单片清除板上剩余的胶(可以用单片推也可以刮,厂里的老维修手法那叫一字 --快)。最后再焊IC就不用再说了。
做手机维修以后才知道以前自己撬胶那个方法叫蜗牛式,记得我刚开始的搞维修的时候要一两个小时才搞定一台。
发表于 2016-4-30 19:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
撬胶是最麻烦的一项工作,还要眼神好,否则就断线掉点
发表于 2016-4-30 19:57:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关键是温度要够,,,,
发表于 2016-4-30 22:00:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主的提示,给俺们学徒工的指点。
发表于 2016-5-16 21:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是大概的方法。具体机型要注意的地方很多。不同的风枪温度和风力也有差别。
