查看: 1439|回复: 4
[资料]
L198wa程序
发表于 2016-4-30 17:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
004:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
005:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
008:  主芯片型号: MST6M19 。
009:  SPI闪存型号:W25X20缓冲区调整为256K字节状态寄存器值: 0x8C。
010:  开始读取芯片......
011:  读取成功,用时:7.472秒。
012:  自动校验...
013:  校验成功,用时:7.516秒。
014:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xEEB5 ,32位_0x02CAEEB5 ;
015:  用时:15秒,平均速率34956字节/秒。
016:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017:  文件已保存。
L198wa.zip (59.52 KB, 下载次数: 24)
发表于 2016-4-30 18:03:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
L198wa不是显示器吗??而你读出时程序器判断为
008:  主芯片型号: MST6M19
而这芯片是电视板用的呀,,,,
发表于 2016-4-30 18:04:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主芯片应当是TSUM1PFR-LF
在线识别的不一定准确  详情 回复 发表于 2016-4-30 20:29
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-30 20:29:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修公司 发表于 2016-4-30 18:04
主芯片应当是TSUM1PFR-LF
在线识别的不一定准确
发表于 2016-5-24 10:05:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我网上下了和自己以前存的都用不了  刷了个清华同方的其他型号的才好的 郁闷
