- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-1
- 精华
一台兄弟7420的四合一打印机,打印淡.几乎看不到字。如下图,
咳咳图中是打印了好几遍。所以很多重叠了。不要在意这些细节,以为是粉仓问题,换了粉仓。问题依旧,拆机吧。先搞一搞激光器。。。清理了激光器,擦得这叫一个认真。然后装上去以为好了。。。结果。。。涛声依。。无意间拆装硒鼓的时候,发现搅粉齿轮那里用手转动无阻力。。直接拆开 发现果然搅粉齿轮挂了,就是下面这货。
用胶水粘了一下,装上去想试试。但是还是不行。不知道为什么。有点怀疑是不是他导致的打印淡了。不管了 换上个新的再说。
问题解决了。果然就是这个齿轮的问题。
事后我问朱小文老师,然后他说是因为胶水粘的不受力,所以导致还是会很淡.之后我马后炮一般去百度查了一下这个搅粉齿轮.发现兄弟的打印机和联想的打印机这个是有通病的。
很多都有这个问题,这个齿轮在电路板下面,如果碰到兄弟或者联想的打印淡可以看看是不是这个齿轮坏了,最好的方法就是拿出硒鼓,然后里面有个黑色的搅动粉仓的东西 用手去转一下如果一点阻力感觉不到,那肯定就是搅粉齿轮挂了,至此维修结束。
