查看: 2044|回复: 1
求助-主板反复重启故障
发表于 2009-3-8 12:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
WINfast  NF3250K8AA/NF3250GK8AA主板。因CPU针脚爆断。造成主板无法开机。
爆的脚位为地线。换新CPU后主板过C1 听到正常启动蜂鸣声后,显示器出现显卡BIOS信息。之后主板重新启动。反复这样。出现显卡BIOS信息后键盘指示灯不亮就重新启动。换I/O故障不变。
供电都正常。想刷BIOS,一时找不到该主板BIOS。
请教下大家应该往那里查。
发表于 2009-3-8 23:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
全都找一遍 供电 时钟 PG 复位 等等
