查看: 2112|回复: 10
联想 ih61m 上官有12V 下管没供电 求各位大神指点
发表于 2016-4-29 17:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 ih61m  上官有12V 下管没供电   求各位大神指点 不知道和BIOS有没有关系 还是CPU供电芯片有问题
发表于 2016-4-29 18:17:15 | 只看该作者 �
很明显的不出CPU电压,如果空板上负载测试没有供电,可以查内存,桥,CPU PWM相关电路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-29 18:59:22 | 只看该作者 �
G级有没有电压
只能量到12V  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:09
发表于 2016-4-29 20:27:07 | 只看该作者 �
没供电,那其他的供电都出来了没有。出了就按时序来查。
就CPU没供电 其他电正常  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:10
发表于 2016-4-29 21:08:24 | 只看该作者 �
看下其他电压都正常不,然后CPU供电芯片的条件正常吗
发表于 2016-4-30 11:09:41 | 只看该作者 �
只能量到12V
查与G级相连的哪个8脚原件 工作条件正常不  详情 回复 发表于 2016-4-30 11:16
发表于 2016-4-30 11:10:10 | 只看该作者 �
就CPU没供电  其他电正常
发表于 2016-4-30 11:15:44 | 只看该作者 �
CPU插上后才能触发  然后其他供电正常   CPU场效应管只有12V  量不到1.几 V   如过CPU供电芯片坏了的话  应该不触发吧
发表于 2016-4-30 11:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 11:24:36 | 只看该作者 �
比如这个图
VCC BOOT有没有供电 2脚有没有开启电压
发表于 2016-4-30 12:04:36 | 只看该作者 �
多谢大神   主供电芯片空焊  现已解决
