查看: 3046|回复: 17
dell5525掉电
发表于 2016-4-29 17:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell5525掉电  不进pe  也不能进系统  用1颗330电容搞定  没什么技术含量
发表于 2016-4-29 17:26:21 | 只看该作者 �
折算是通病么?
发表于 2016-4-29 17:30:03 | 只看该作者 �
哎,这是3v滤波还是5v滤波?
应该是1.05 3v5v在下面  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:13
发表于 2016-4-29 17:35:23 | 只看该作者 �
好内容,感谢!
发表于 2016-4-29 17:46:31 | 只看该作者 �
铲掉加个不是一样吗
发表于 2016-4-29 17:52:25 | 只看该作者 �
什么供电上的电容说下
发表于 2016-4-29 17:53:58 | 只看该作者 �
这样稳不稳呀我也有一块和你说的一样我也试试,谢谢你的分享
发表于 2016-4-29 17:57:26 | 只看该作者 �
是大电容吗
发表于 2016-4-30 10:13:12 | 只看该作者 �
1669351360 发表于 2016-4-29 17:30
哎,这是3v滤波还是5v滤波?
应该是1.05  3v5v在下面
发表于 2016-4-30 11:05:46 | 只看该作者 �
原来的取了好点吧,,久了漏电吧
发表于 2016-4-30 11:15:53 | 只看该作者 �
第一次见这样处理的’
发表于 2016-4-30 11:29:12 | 只看该作者 �
这个是通病?
发表于 2016-4-30 11:42:57 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊
发表于 2016-4-30 13:25:43 | 只看该作者 �
楼主是用波波测的嘛
发表于 2016-4-30 13:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没说清楚加到哪里了。
发表于 2016-4-30 13:41:56 | 只看该作者 �
这是哪里呀  说的在清楚点
发表于 2016-4-30 13:56:16 | 只看该作者 �
有示波器好解决
发表于 2016-4-30 14:23:16 | 只看该作者 �
硬盘供电的滤波不行?
