查看: 5376|回复: 13
[MACBOOK]
A1465 开机三声报警
发表于 2016-4-29 16:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465 开机三声报警  820-3208-A  .16颗内存颗粒都加焊了还是一样,帖子有人换了内存好了。他组织低,我的阻值有200欧
发表于 2016-4-29 16:40:53 | 只看该作者 �
内存上  测到数据了吗
发表于 2016-4-29 16:55:35 | 只看该作者 �
这种还真不好说,这么多内存怎么测呀
发表于 2016-4-29 16:58:02 | 只看该作者 �
这个 好像是 板载内存 颗粒坏了 要一颗一颗换  看你运气
发表于 2016-4-29 17:08:14 | 只看该作者 �
苹果的,很少修到
发表于 2016-4-30 16:34:37 | 只看该作者 �
这样的问题基本是等死了你觉得你要换完16颗内存 你还不赔本嘛  关键是换了你都不知道会不会好啊啊 楼主自觉点直接退啦 这样的钱不好赚
发表于 2016-5-3 20:07:05 | 只看该作者 �
对的 就是不读内存 ,测试下必要条件,全部正常的话,可以加焊试试看,看你运气了
发表于 2016-5-3 20:20:32 | 只看该作者 �
可以试试嘛   不行就退了嘛
发表于 2016-5-3 21:07:47 | 只看该作者 �
这样的如果可以屏蔽板载内存就好了
能屏蔽也没地方插内存啊!又没设计插槽  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:56
发表于 2016-5-3 22:56:33 | 只看该作者 �
dongshengkeji 发表于 2016-5-3 21:07
这样的如果可以屏蔽板载内存就好了
能屏蔽也没地方插内存啊!又没设计插槽
发表于 2016-5-4 16:04:05 | 只看该作者 �
可以换一组试试  给客户报高点  赌一把
发表于 2016-5-4 16:08:08 | 只看该作者 �
这个绝对的蛋痛,报得起价钱 还是可以搞一下的
发表于 2020-4-8 20:58:29 | 只看该作者 �
这样的如果可以屏蔽板载内存就好了
发表于 2020-4-8 22:19:26 | 只看该作者 �
同行的就算了吧     报不上价 成本高
