查看: 3159|回复: 27
G480 11252-1 不触发维修,非常规故障
发表于 2016-4-29 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行机器G480一台,故障按开关不加电拆机直接测试EC的117脚PM_PWRBTN#有抬高动作,20脚RSMRST#_KBC也正常3.3V,PM_SLP_S4#稍微有一点电压,(刚开始这点没在意忽略了)
EC这边故障可能性不大,转到PCH RTC电路查看RN2104 3,4脚电压正常,示波器测试晶振也是正常,没多想直接干SLJ8E桥
换好冷却通电测试还是一样,找到PM_SLP_S4# PM_SLP_S3#试着断开R1914,还是一样,接着断开R1915,电流有点变化,万用表测试R1914根R1915的1脚,电压3.3V正常了。问题就出在PM_SLP_S3#上了,然后把断开的两个电阻连上
打开点位,点NET输入PM_SLP_S3#,与此信号相连的原件如下面点位所示,当拔掉Q3605,通电电流有点变化,比之前高一点,万用表测PM_SLP_S3# PM_SLP_S3# 3.3V正常了
以为Q3605不良呢,从别的板子找来一样的换上还是老样子,后来索性将Q3605的1脚跟6脚直接拿漆包线连在一起了,通电电流0.16,三秒后掉到0.00(三位表),按开机正常触发亮机,想不出来什么原因,要说板层问题吧,拔掉Q3605就正常了,你说元件不良吧,换了一样的还是依旧,桥换的全新的,算了,反正修好了,不想纠结这个问题了
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
188559878 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-29 14:58:18 | 只看该作者 �
没分,等有分再下,谢谢分享
发表于 2016-4-29 15:06:49 | 只看该作者 �
感觉修的好纠结一样  谜团依旧未解开 坐等大神解释!!
发表于 2016-4-29 15:09:51 | 只看该作者 �
我的板现在是拔掉纽扣电池就能自动触发正常工作,关机后就不能再触发。RTC正常,EC ,PCH换过还是不行,修那点?
发表于 2016-4-29 15:13:04 | 只看该作者 �
S3 状态下发出的3.3V通过电阻1914控制Q3605导通 是电阻不良了吧?
R1914 R1915这两个电阻在主板上是没有实物的,焊盘直连的  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:15
发表于 2016-4-29 15:15:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 15:19:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-4-29 15:19:31 | 只看该作者 �
都是高手啊。。学习了
发表于 2016-4-29 15:20:10 | 只看该作者 �
拆了Q3605就可以正常显示了。是的
发表于 2016-4-29 15:20:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-29 15:22:33 | 只看该作者 �
修理就是能用就行
发表于 2016-4-29 15:39:02 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-4-29 15:20
拆了Q3605就可以正常显示了。是的
你拆了肯定是不亮的,Q3605不拔,短接1跟6脚就行了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-4-29 16:05:38 | 只看该作者 �
那就是有短线的
发表于 2016-4-29 16:09:49 | 只看该作者 �
这样修还是要返修滴,没有找到故障点
发表于 2016-4-29 16:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-4-29 16:23:09 | 只看该作者 �
聪明字母 发表于 2016-4-29 14:58
没分,等有分再下,谢谢分享
如果有分你想下什么呢
发表于 2016-4-29 16:25:09 | 只看该作者 �
能正常使用就可以了
发表于 2016-4-29 16:29:03 | 只看该作者 �
我感觉是桥没做好,或者桥有问题
发表于 2016-4-29 18:35:08 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2016-4-29 16:29
我感觉是桥没做好,或者桥有问题
我都换了两个桥了,情况一个鸟样
