楼主: F1409631
G480 11252-1 不触发维修,非常规故障
发表于 2016-4-29 21:43:16 | 只看该作者 �
Q3605不良,可能更换时损坏了
发表于 2016-4-29 21:54:45 | 只看该作者 �
嘿嘿,也偶尔遇到莫名其妙好的机器,反正好了,省的费神
发表于 2016-4-29 22:59:36 | 只看该作者 �
楼主换的是这种组合MOs,还是换的组合带阻三极管,,理论上,2脚被拉低是这个组合MOS的本体漏电引起的,不可以是板层,板层你直连1和6脚,2脚也会被交拉低,
不会啊,2脚分开的,你仔细看这是个控制脚  详情 回复 发表于 2016-4-29 23:18
发表于 2016-4-29 23:16:41 | 只看该作者 �
这里的q3603功能不跟q3606功能不是一样的?1   6脚相连简直多此一举
发表于 2016-4-29 23:18:08 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2016-4-29 22:59
楼主换的是这种组合MOs,还是换的组合带阻三极管,,理论上,2脚被拉低是这个组合MOS的本体漏电引起的,不 ...
发表于 2016-4-29 23:45:41 | 只看该作者 �
描述桥的待机条件查得不全面,皆因PM_SLP_S3#不出所致,Q3605的1/6短接,是强制出二级转换电压的。
还要怎么全,PM_SLP_S3#可以出,只是被后面拉低了  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:41
发表于 2016-4-30 10:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 12:59:25 | 只看该作者 �
果断呀,维修就是要快修,
发表于 2016-4-30 13:06:43 | 只看该作者 �
高手我差你太多了大神
