查看: 6568|回复: 7
LG L194WT屏幕反色
发表于 2009-3-8 11:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
一台LG L194WT 屏幕反色,用2025L刷了N多个程序还是一样没有一点效果,查屏电路发现有一个小芯片在屏电路的边,型号是:MAXIM 15188E 开机一会儿就烫手,周围有一个0欧保险电阻是20V的电压,请问这个芯片是做什么用的,最好能有资料或者电路图,请高手帮忙???
发表于 2009-3-8 11:59:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
保险电阻有电压,说明那个IC工作了,应当是它的下一级元件有短路
发表于 2009-3-8 12:06:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你报上来的IC  我想应当是这个  你看一下
MAXIM_MAX1518.pdf (895.54 KB, 下载次数: 42)
发表于 2009-3-8 12:39:48 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是32脚的,谢谢了,万分的感谢,我看一下,再回来
发表于 2009-3-8 12:40:21 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我想请问一下,它在屏电路中,是起什么作用的,屏反色会和他有关系吗
发表于 2009-3-8 16:59:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是屏供电IC  用于屏所有元件的供电
发表于 2009-3-8 19:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先把它摘了量还短路吗。。。。
发表于 2009-3-9 10:51:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有可能它坏了
