查看: 1861|回复: 14
联想E520维修小插曲
发表于 2016-4-29 10:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台thinkpad E520机器,故障现象为大短路,当时心想又是一台捡钱的活,这本子通病就是铁壳MOS管爱坏,报完价后立马拆机。检测发现通往各个PWM电路的公共点电压短路,不多说加上电源调节最小电压烧机,很快损坏的MOS管便找出来了,拆掉后测量公共点对地阻值恢复正常,
一开始还怀疑相关的控制芯片可能还有问题,但经过一番检测没有异常,果断上点测试,电流一路跳变接着期待已久的开机画面出现了
心里一阵高兴,心想这钱算是捡着了,但是世事无常还没高兴一分钟头疼的事情出现了,开机正常 但过了win7炫彩画面后整个画面出现了花屏现象,通俗点讲
就是画面有时就跟打了马赛克一样,有时满屏雪花点,这是神马情况!!!
心想这时需要冷静一下不能乱来,出去抽根烟思索了一下,会不会是BIOS 显卡 CPU 其中一个出问题那?CPU坏的遇见过,但都是开机不显,显卡会导致花屏或不显
BIOS的话应该导致电压正常触发不显的可能性大,到底会是什么原因那,心想应该就是其中一个的问题 ,先简后难的原则修吧,有人可能会先刷BIOS看看,但我觉得不妥,最简单的办法应是手上有CPU的话先换CPU,毕竟比写BIOS要快。从料盒找了个i3二代CPU装上开机,奇迹出现了画面恢复正常,就是CPU的问题,当时还是不放心,又把客户的CPU装回去开机,故障依旧。由此判定确实是CPU挂了,跟客户报价装机维修工作完成。。。
附上原机备份BIOS。
联想E520独显.zip
2.11 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-29 10:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁壳坏了,cpu也是容易烧坏的
发表于 2016-4-29 10:42:25 | 只看该作者 �
说实在的,CPU坏的遇到过,这种现象还是头一次,可能还是接触的少吧
发表于 2016-4-29 11:02:23 | 只看该作者 �
遇到过的装种情况
发表于 2016-4-29 11:02:51 | 只看该作者 �
今天遇到一个CPU死机的
发表于 2016-4-29 11:14:22 | 只看该作者 �
这种情况遇到过  cpu出问题会引起花屏的
发表于 2016-4-29 11:15:50 | 只看该作者 �
铁壳烧 CPU也会坏 B470也是这样
发表于 2016-4-29 14:26:19 | 只看该作者 �
十有7 8CPU跟着坏,470也是
发表于 2016-4-29 21:53:43 | 只看该作者 �
原来遇到相同问题的有很多啊。看来还是自己修的少了
发表于 2016-4-29 23:00:31 | 只看该作者 �
渣渣,联想,烧上管,7成烧U,,很多种型号都有这毛病,
发表于 2016-4-29 23:05:45 | 只看该作者 �
供电坏了,CU也烧了,损失好大
发表于 2016-4-30 09:01:02 | 只看该作者 �
这没办法,只能是用户吃亏啊
发表于 2016-4-30 09:14:54 | 只看该作者 �
此设计容易烧CPU。
发表于 2016-4-30 09:19:48 | 只看该作者 �
还有一种。。CPU坏了。。集显驱动打不上去。。
发表于 2016-4-30 09:35:05 | 只看该作者 �
CPU导致花屏雪点的太少了,楼主分享经典啊!
