查看: 9928|回复: 218
CQ40保护隔离维修
发表于 2016-4-29 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 cq40  版号:la-4103p
插稳压电源0.004a  实际测量为不过保护隔离,G极18v。
当测量到PACIN时发现问题正常应该为5v左右,我测量的是0.13v明显不对。
追查来源PACIN来源自于比较器PU102
测量比较器的6脚为1.24v 正常,5脚为1.73v正常  第8脚为18.9v正常.条件都正常比较器第7脚应该开漏输出高电平的.测量公共点也没有短路.
从料板上拆下一个比较器换上,待机出来了.
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-26 22:05:06 | 只看该作者 �
检测 19v的电路出了问题  属于保护电路的故障
发表于 2016-6-19 09:23:43 | 只看该作者 �
楼主好经验。
发表于 2016-6-19 10:05:57 | 只看该作者 �
    这是仁宝的假电压,不过保护隔离,很典型。修的很快
但是这帖子怎么上的精华,我不服
发表于 2016-6-19 10:17:17 | 只看该作者 �
比较器坏了  之前遇到的都是条件不满足
发表于 2016-6-19 10:22:22 | 只看该作者 �
cq40问题多多
发表于 2016-6-19 10:28:33 | 只看该作者 �
假电压  就是保护隔离  之前  有个测试保护隔离完好的电路吗?
发表于 2016-6-19 10:57:15 | 只看该作者 �
仁宝典型的隔离保护,但比较器坏的真的还不多,电阻坏的遇到的比较多
发表于 2016-6-19 11:07:26 | 只看该作者 �
我也很少遇到
发表于 2016-6-19 11:08:06 | 只看该作者 �
PACIN信号跟保护隔离有啥联系啊,谁能解释下...
发表于 2016-6-19 11:08:19 | 只看该作者 �
王星宇 发表于 2016-6-19 10:17
比较器坏了  之前遇到的都是条件不满足
条件满足比较器坏了
发表于 2016-6-19 11:08:54 | 只看该作者 �
你看一下图纸
发表于 2016-6-19 11:21:09 | 只看该作者 �
HP的965之前都容易烧比较器,后面的都没换好过
发表于 2016-6-19 11:22:29 | 只看该作者 �
哦哦  这个是双桥的
发表于 2016-6-19 11:32:54 | 只看该作者 �
经典的仁宝隔离保护,现在有好多仁宝的板子不采用了
发表于 2016-6-19 11:44:13 | 只看该作者 �
这个保护隔离还是好搞
发表于 2016-6-19 12:31:24 | 只看该作者 �
恩恩
发表于 2016-6-19 12:31:42 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-6-19 11:44
这个保护隔离还是好搞
比较好搞
发表于 2016-6-19 13:09:24 | 只看该作者 �
感觉这个保护隔离维修有点简单
发表于 2016-6-19 14:28:09 | 只看该作者 �
来蹭分,请版主见谅。
