CQ40保护隔离维修
发表于 2016-6-29 10:29:29 | 只看该作者 �
保护隔离 有的板子不好修
索尼 苹果的保护隔离不太好修,仁宝的我想大家都会修的,仁宝保护隔离其实只要理解了就很简单  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:39
发表于 2016-6-29 13:12:54 | 只看该作者 �
很厉害。牛 牛 牛
发表于 2016-6-29 15:01:05 | 只看该作者 �
我是小白,我光看懂下部分了,但是开头没看懂,找到图纸看了看。楼主帮我看看分析的对不。点火回路我只是听过传说。还有不懂的请教楼主,别笑我啊。
楼主说的G级18V,应该说的是PQ103,第二个MOS管。PQ103为P管,G级必须为低才可以导通PQ103,G级为低的话,PQ109也必须导通,让电阻RR106,PR109进行分压得到一个低电平。
要让PQ109导通,首先这是个N管,G级需要为高,
所以PACIN必须为高,ACOFF#也为高。对吗?
我在这有两个地方不是很懂。
一个是ACOFF#,这个信号是电源关闭的意思,应该是低电平有效。为低就会拉低PACIN,导致保护隔离。但是这个信号是怎么来的呢?什么时候会出现低?
我查图纸是受控于ACOFF,ACOFF来自于EC,但是保护隔离还没过,哪里来的EC啊?
第二个问题就是:
这一块是什么作用的啊
发表于 2016-6-30 10:36:29 | 只看该作者 �
直接去掉比较器也可以的
我试验过 可以的 但是最好装上  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:19
发表于 2016-6-30 10:48:23 | 只看该作者 �
学习了楼主辛苦
为了论坛 不辛苦  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:19
发表于 2016-6-30 10:53:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,请问一下换的元器件是比较器吗
是的 换的比较器  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:19
发表于 2016-6-30 16:09:50 | 只看该作者 �
厉害
小白一个啦  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:20
发表于 2016-7-1 12:19:22 | 只看该作者 �
陶伟 发表于 2016-6-30 10:36
直接去掉比较器也可以的
我试验过 可以的 但是最好装上
发表于 2016-7-1 12:19:39 | 只看该作者 �
为了论坛 不辛苦
发表于 2016-7-1 12:19:52 | 只看该作者 �
是的 换的比较器
发表于 2016-7-1 12:20:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 12:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
多看帖子可以学习好多经验,不明白的地方回帖提问  详情 回复 发表于 2016-7-2 16:06
发表于 2016-7-2 15:22:10 | 只看该作者 �
不错 学习了哈哈
发表于 2016-7-2 15:33:57 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2016-7-2 15:58:03 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-2 16:06:28 | 只看该作者 �
LLLLLLLR 发表于 2016-7-1 12:49
小白进来学习经验
发表于 2016-7-4 15:39:16 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,学习了
发表于 2016-7-5 14:56:50 | 只看该作者 �
不错 学习了{:4_124:}
这里可是严管版块 不能灌水的 以后注意哦  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:40
发表于 2016-7-5 15:09:51 | 只看该作者 �
哪个二极管和比较器都会出现这样的现象
二极管坏的没有遇见,但是比较器坏的遇见几个都是老机器上的,新机器也不太坏  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:41
发表于 2016-7-5 15:58:52 | 只看该作者 �
如果5脚 6脚都正常   你可以直接把开漏输出脚撬起来 ,我就整过!!
可以的 我做过这样的实验,但是前提是条件正常,比较器不工作才可以这么做  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:42
