查看: 1836|回复: 7
惠普4321S待机没有,触发0.05,
发表于 2016-4-28 21:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普4321S,没有待机触发到0.05,这个机器有通病吗,麻烦各位大大有遇到一样毛病的吗,指教我下,谢啦,在线等
发表于 2016-4-28 21:38:07 | 只看该作者 �
按照时序修 看看 各路供电对地阻值 待机供电正常后  ec供电 时钟 复位 bios acin  lid
发表于 2016-4-28 22:12:00 | 只看该作者 �
不上电没有通病给你
发表于 2016-4-28 22:20:02 | 只看该作者 �
我看到论坛有和我一样毛病的啊
但是都没说怎么修好的
发表于 2016-4-28 22:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步步来吧   哪有那么多通病
发表于 2016-5-8 12:20:44 | 只看该作者 �
我机器保护隔离有问题 修好了  3 5V没 修出来了。现在还是不上电 郁闷
发表于 2016-5-8 12:24:33 | 只看该作者 �
你的是待机是0.05 是按了开关后0.05。按了开关后才有的就是能触发,这样的话主要看看各供电有没有出来,还有要注意休眠开关会不会坏了。如果是待机就是0.05那就查查EC工作条件足了没,应该是有微短。
发表于 2016-5-8 12:29:21 | 只看该作者 �
没有待机又怎么能触发呢
