查看: 2742|回复: 1
[显卡维修]
求ncp5388电源芯片工作条件普及
发表于 2016-4-28 20:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块V星GTX460 无核心供电 电源管理芯片是NCP5388 大神说说这芯片工作条件 量得36脚12V 1en脚1.33V 30 31 32脚都有1点多V
原来量36脚时1.2V电压看成12V 以为正常了 后来更换2.2电阻后 工作正常
发表于 2016-4-28 22:26:40 | 只看该作者 �
G级有电压了,那你就考虑那几个8脚的芯片的供电升压等正常吗。而且还要后级没有短路拉低的情况下才会正常输出的
