查看: 6542|回复: 32
[已解决]
ACER E1-471G 不触发,BIOS 6pin无电压
发表于 2016-4-28 18:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CER E1-471G 不触发,BIOS 6pin无电压。
3v;5V都有了,看电流0.028A像是待机过程没成功,(没有明显待机的电流变化过程)
测得BIOS芯片的6pin PCH_SPI_CLK(2个BOOS芯片合用的)无电压,这是EC发出的。EC供电都正常,PCH的晶振有明显压差,MBCLK有3.3V。
我的判断:EC有问题。这EC无外接晶振。
我的判断对吗?还要测哪些信号呢?
RTC电路给螺丝刀碰过,一个电容掉了一脚。谢谢大家的帮助!
发表于 2016-4-28 19:33:36 | 只看该作者 �
呵呵,这个板不触发你得慢慢来
发表于 2016-4-28 19:15:18 | 只看该作者 �
ec的供电时钟复位,lid休眠,适配器检测信号,上电请求都满足了??
EC供电都有了,时钟,没有发现挂EC的晶振,LID#和ACIN是高点位,ACIN和LID#都是EC的GPIO引脚,需要BIOS程序定义才有的功能脚。EC的复位脚,没有发现,只有输入的PLTRST#. 已经定了EC芯片。谢谢朋友!  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ciwei + 2
发表于 2016-4-28 19:20:18 | 只看该作者 �
BIOS要用示波器量  有的时候明明有波形  但是拿万用表是量不到电压的
BIOS的6脚时钟信号可以明显测到电压的  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:25
发表于 2016-4-28 19:22:11 | 只看该作者 �
我也是新手,我感觉是桥发的时钟给EC,或是EC不需要时钟(集成),如果有示波器就可以判断它是否起振了
桥的MBCLK与EC相连,可也是GPIO引脚 [attachimg]1063730[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:27
发表于 2016-4-28 19:22:34 | 只看该作者 �
已经定了EC芯片。谢谢朋友!
85脚就是ec的复位啊  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:31
发表于 2016-4-28 19:25:27 | 只看该作者 �
BIOS主要靠波形!有示波器用客观点  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:36
发表于 2016-4-28 19:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 19:31:47 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-4-28 19:22
EC供电都有了,时钟,没有发现挂EC的晶振,LID#和ACIN是高点位,ACIN和LID#都是EC的GPIO引脚,需要BIOS程 ...
85脚就是ec的复位啊
85pin 3.3V  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:36
发表于 2016-4-28 19:33:06 | 只看该作者 �
第6脚不正常 可以看看是不是这个引起的http://www.chinafix.com/thread-952848-1-1.html还有 你去掉bios芯片 能不能出3v 5v?有的机器 读一下就不读了  然后触发再读  比如e420这种机器  修这样的故障最好还是有一台示波器比较好
发表于 2016-4-28 19:36:20 | 只看该作者 �
BIOS主要靠波形!有示波器用客观点
发表于 2016-4-28 19:36:28 | 只看该作者 �
85pin 3.3V
这样的话ec就会发出片选读取数据了,看看开关到ec的上电请求,还有ec到桥的上电请求,RSMRST#是否有输出高电平,如果以上都有的话就要查查南桥的上电条件了,没有那就还是ec这一块的问题  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:41
发表于 2016-4-28 19:37:35 | 只看该作者 �
这款机器RTC电路容易出问题 修好RTC就基本OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ciwei + 2
发表于 2016-4-28 19:41:40 | 只看该作者 �
75pin RSMRST#没有电压,可这是GPIO引脚,要BIOS程序定义的。要先读到BIOS资料才会有。  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:49
发表于 2016-4-28 19:49:39 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-4-28 19:41
这样的话ec就会发出片选读取数据了,看看开关到ec的上电请求,还有ec到桥的上电请求,RSMRST#是否有输出 ...
那另外两个高低高跳变可有啊?  详情 回复 发表于 2016-4-28 22:15
发表于 2016-4-28 19:59:56 | 只看该作者 �
抓BIOS 1.2.5.6脚的波形看一下,然后就是查查开关有没有跳变
发表于 2016-4-28 22:15:01 | 只看该作者 �
那另外两个高低高跳变可有啊?
开关到EC会电压高低高跳变的,看上电的电流可以知道待机没有成功(待机过程是有电流跳变后稳定下来的),所以不会有EC到PCH的上电信号。谢谢您啦!已经加分了、  详情 回复 发表于 2016-4-28 22:42
发表于 2016-4-28 22:42:27 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-4-28 22:15
那另外两个高低高跳变可有啊?
分啥的这不重要重要的是可以一起学习一起进步,机器修好了吧  详情 回复 发表于 2016-4-29 21:32
发表于 2016-4-29 00:35:40 | 只看该作者 �
EC换过没有?
新广达的机型,待机时PCH_RSMRST#不一定为高,DNBSWON#也不一定高。
按下开关查S5_ON能否发出,发出后桥的待机能否正常。
发表于 2016-4-29 06:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是ec问题 这板子我修过好几块了 这板子应该待机没有3、5v 插电源一瞬间出3、5v
