楼主: ciwei
[已解决]
ACER E1-471G 不触发,BIOS 6pin无电压
发表于 2016-4-29 06:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是上拉线性电压电阻产生吧
RTCRST电压不对  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:16
发表于 2016-4-29 21:32:05 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-4-28 22:42
开关到EC会电压高低高跳变的,看上电的电流可以知道待机没有成功(待机过程是有电流跳变后稳定下来的), ...
分啥的这不重要重要的是可以一起学习一起进步,机器修好了吧
发表于 2016-4-29 22:05:36 | 只看该作者 �
我前天修过一天,掉电,听说是bios问题,刷了一个鸟样,结果是头子问题,我回头发现之前修不好的宏基貌似都是掉电,而且都是亮机,会不会都是头子问题
发表于 2016-4-29 22:44:24 | 只看该作者 �
最终的原因,还是人为的,,,吗的,上次修一块同行板,修好,我明明试得好好的,拿回去,又给弄坏,弄掉好几个元件,补好还不行,直接退款,浪费时间,
发表于 2016-4-30 00:01:53 | 只看该作者 �
结果是走弯路了是么
发表于 2016-4-30 13:31:32 | 只看该作者 �
碰坏才不触发的吗,刚开始什么故障
RTC电池没电了,待机不成功,不触发。发现一个RTCRST电压1.2V没到3V,发现有电阻歪了。焊好就好了  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:16
发表于 2016-4-30 15:06:17 | 只看该作者 �
路过 ,,学习学习
发表于 2016-4-30 15:16:08 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-4-30 13:31
碰坏才不触发的吗,刚开始什么故障
发表于 2016-4-30 15:16:56 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-4-29 06:37
这是上拉线性电压电阻产生吧
RTCRST电压不对
发表于 2016-4-30 15:21:39 | 只看该作者 �
细心是维修关机  我上回帮人换壳子主板搞掉一个电容我都查了好长时间哦
发表于 2016-5-17 21:16:26 | 只看该作者 �
你好,我接台e1-471g和你的故障有些相同,待机偏高0.030a,开机键和电源灯亮,bios来之前就已刷过。我也刷了一遍
还是一样,lid acin 高电平3.3v,+5v_s5是5v,bios没有波形有电压1.5.6脚3.3v 2脚2.9v.按开机键0.25a掉电,
待机偏高把网卡拿掉, 我的是待机不正常,虽然有待机电流 你的是触发掉电 看哪一路电出问题了  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:20
发表于 2016-5-18 11:20:03 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2016-5-17 21:16
你好,我接台e1-471g和你的故障有些相同,待机偏高0.030a,开机键和电源灯亮,bios来之前就已刷过。我也刷了 ...
待机偏高把网卡拿掉,
我的是待机不正常,虽然有待机电流
你的是触发掉电
看哪一路电出问题了
发表于 2016-5-18 11:29:42 | 只看该作者 �
谢谢指教!向高手致敬
