查看: 4496|回复: 22
4738 独显改集显,改后有光无显
发表于 2016-4-28 16:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按论坛里高人做的PDF方法改好了集显。更换CPU效果一样的。显示如下图
其中只有一个电感没加,是没敢加。因为他把独立显卡供电直接与CPU供电连在一起了。如下图两个箭头所示
难道真的是把两个不同的电压直连在一起吗?不敢试呀。。
发表于 2016-4-28 16:50:46 | 只看该作者 �
我改过一个,完全正常,我的是把独显的供电连到了集显供电那里了。
还有一个问题。就是独显要不要拆掉呀?  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:58
直连CPU供电还是连的那里还记得吗?就是最后一张图中那样连的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:53
发表于 2016-4-28 16:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 16:58:17 | 只看该作者 �
还有一个问题。就是独显要不要拆掉呀?
发表于 2016-4-28 17:01:58 | 只看该作者 �
没有改过 学习啦
发表于 2016-4-28 17:02:50 | 只看该作者 �
独显示没供电了就用不起了,只要集显能用就可以不用拆吧。
发表于 2016-4-28 17:10:34 | 只看该作者 �
显卡供电和CPU供电 链接  这么牛~  没试过!
那个图就是在论坛里下载的PDF里的图。。。。醉了吧。  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:45
发表于 2016-4-28 17:13:01 | 只看该作者 �
宏基的我好多都是去掉独显就是集显了啊 你这个是LVDS信号没改对吧
发表于 2016-4-28 17:14:28 | 只看该作者 �
不是直接去掉独显的供电电感就可以了吗?
这机器集成显卡的供电没有。好多人都是借用独显的。。所以不能去掉  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:37
发表于 2016-4-28 17:15:13 | 只看该作者 �
应该还有LVDS部分的4组差分信号没有改到集显去,一般是4个排阻
发表于 2016-4-28 17:17:39 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2016-4-28 17:23:45 | 只看该作者 �
没改过,帮忙顶一下
发表于 2016-4-28 17:25:48 | 只看该作者 �
我已经对掉过了。  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:42
发表于 2016-4-28 17:37:36 | 只看该作者 �
318817618 发表于 2016-4-28 17:14
不是直接去掉独显的供电电感就可以了吗?
发表于 2016-4-28 17:42:00 | 只看该作者 �
我已经对掉过了。
发表于 2016-4-28 17:45:58 | 只看该作者 �
醉了 不敢相信!!如果说拉个开启还差不多! 直接俩供电一起~~质疑!!  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:16
发表于 2016-4-28 17:47:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 18:56:34 | 只看该作者 �
看一下我的帖子,我的独显去掉了,是把独显的供电接到U的集显上。http://www.chinafix.com/thread-955714-1-1.html
发表于 2016-4-28 19:01:59 | 只看该作者 �
集显核心不加电,咋亮呢
发表于 2016-4-28 19:06:15 | 只看该作者 �
这也能改 手上有个试试改下
