查看: 3186|回复: 12
[维修资料]
盲修华硕X450V掉电
发表于 2016-4-28 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来进系统掉电,掉电后可再次触发,反复,刷BIOS无果,去温控芯片依旧,换EC无果,做桥OK...以后要少走弯路了
发表于 2016-4-28 15:50:44 | 只看该作者 �
你是换南桥 还是加焊南桥好了
加焊的,,虚焊引起  详情 回复 发表于 2016-5-3 17:06
发表于 2016-4-28 15:58:47 | 只看该作者 �
我这有一台和你一样的故障 我换了南桥都还不行
发表于 2016-4-28 17:30:26 | 只看该作者 �
楼主很聪明,值得学习
何出此言,,,走了这么多弯路了...  详情 回复 发表于 2016-5-3 17:07
发表于 2016-4-28 19:36:38 | 只看该作者 �
直接干,直接干
发表于 2016-4-28 19:39:44 | 只看该作者 �
表示没有遇到过这样的故障,x450v最多的是bios
发表于 2016-4-28 23:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计就是加焊一下吧
是的,,,BGA做桥啊  详情 回复 发表于 2016-5-3 17:08
发表于 2016-5-3 17:06:33 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-4-28 15:50
你是换南桥 还是加焊南桥好了
加焊的,,虚焊引起
发表于 2016-5-3 17:07:48 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-4-28 17:30
楼主很聪明,值得学习
何出此言,,,走了这么多弯路了...
发表于 2016-5-3 17:08:24 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-28 23:14
估计就是加焊一下吧
是的,,,BGA做桥啊
发表于 2016-5-17 22:56:10 | 只看该作者 �
我也遇到了这样现象的机器,明天刷下BIOS试试
发表于 2016-5-17 23:32:24 | 只看该作者 �
华硕桥很少坏呀
发表于 2016-5-18 09:25:05 | 只看该作者 �
经验很重要,看风扇里面灰特大的要考虑显卡问题
