查看: 9689|回复: 13
松下KX-MB228CN卡纸维修
发表于 2016-4-28 14:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台松下KX-MB228CN,卡纸,纸张连续走,明显是离合通病,拆机处理离合弹簧装回去试机,居然变成没有搓纸动作了。再拆观察发现搓纸离合没有吸合动作,观察了一下主板发现Q511不见了。
跑了一下正是控制离合器的一个三极管,参考机器另外一个离合的管子到废板子上拆个来,体积不对,斜着焊上去试机正常了。
发表于 2016-5-10 21:44:39 | 只看该作者 �
Q511为什么不见了??弄掉了。还是机器上一手搞过?
有虫的痕迹,估计是腐蚀虚焊,然后拆的时候弄掉的,其实还补焊了不少地方  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:57
发表于 2016-5-11 09:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 21:21:45 | 只看该作者 �
呵呵。今天修了台雷劈的。整个板都黑了。就一个保险坏。
发表于 2016-5-11 23:03:24 | 只看该作者 �
多发点办公类维修的案例!
发表于 2016-5-15 21:26:39 | 只看该作者 �
呵呵,想起来当时学修这个机器的时候了,同事开玩笑说,松下这机器型号好记,小日本变态,连机器型号都是骂人的话,哈哈,当时笑死我们了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-5-16 09:23:17 | 只看该作者 �
是不是你装的时候搞掉了?
发表于 2016-5-31 07:22:50 | 只看该作者 �
我这有一台 和这个型号是一样的  也是卡纸    打开顶盖 就能看见 纸  是不是硒鼓有问题啊  求大神指导下
应该是搓纸离合的问题  详情 回复 发表于 2016-5-31 08:54
发表于 2016-5-31 08:54:21 | 只看该作者 �
应该是搓纸离合的问题
KX-BM228CN请检查记录纸#1 出现这个呢 之前是好好的。。。 我就把左侧的齿轮组下了一下 然后再撞上去 就提示这个,。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:10
发表于 2016-5-31 10:10:20 | 只看该作者 �
gzacd 发表于 2016-5-31 08:54
应该是搓纸离合的问题
仔细检查吧,应该是有地方没装好  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:51
发表于 2016-6-1 09:51:41 | 只看该作者 �
andewen912 发表于 2016-5-31 10:10
KX-BM228CN请检查记录纸#1  出现这个呢 之前是好好的。。。 我就把左侧的齿轮组下了一下 然后再撞上去 就 ...
仔细检查吧,应该是有地方没装好
发表于 2016-6-2 07:26:59 | 只看该作者 �
是的 有个齿轮被我装反了
发表于 2016-6-8 14:14:22 | 只看该作者 �
应该是人为弄的,不可能不见了
发表于 2016-6-19 19:05:37 | 只看该作者 �
楼主仔细呀。
