查看: 4067|回复: 17
联想E49AL 无CPU供电
发表于 2016-4-28 13:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49AL,接到机器的时候插上电源试机有0.05的电流,但触发没反应。拆开机器来检测,发现PU4401短路。更换PU4401后,接上电源有触发,电流上到0.3不走也不掉了。再检测的时候CPU的供电电感PL4301和PL4401没有电。它用的是主从芯片PU4201方式的,可是主芯片感觉看 不懂。请大神帮忙看看给点思路指点一下该怎么修吧[attach]1063441[/attach
lss-1_11310-1.pdf
3.4 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-28 19:47:18 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件
发表于 2016-4-28 20:01:44 | 只看该作者 �
先查桥的25m晶振有没有工作,然后查全部的pg
都能触发了就不用查这个晶振了吧? 机器已修好,是今天换的第一个PU4401不行!最后再换一个,机器能正常开机了  详情 回复 发表于 2016-4-28 23:15
发表于 2016-4-28 21:53:22 | 只看该作者 �
查电源芯片的工作条件
机器已经修好了,是换的第一个PU4401不行!  详情 回复 发表于 2016-4-28 23:15
发表于 2016-4-28 22:07:13 | 只看该作者 �
请问是几系列的芯片组呢?是否到CPU供电这一步了呢?
发表于 2016-4-28 23:15:16 | 只看该作者 �
都能触发了就不用查这个晶振了吧?
发表于 2016-4-28 23:15:57 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-4-28 21:53
查电源芯片的工作条件
发表于 2016-4-28 23:18:01 | 只看该作者 �
机器已修好,是换的第一个芯片PU4401不行!最后再换一个,机器已正常亮机!感谢各位大神的指教
发表于 2016-4-28 23:22:48 | 只看该作者 �
哦  原来是IC坏了
发表于 2016-4-28 23:24:46 | 只看该作者 �
这个不大好焊接  可能是焊接的原因
发表于 2016-4-28 23:34:32 | 只看该作者 �
应该是芯片没焊好,新的机器CPU供电IC有点不好焊了,焊工不好的很难修了。
发表于 2016-4-29 00:16:27 | 只看该作者 �
恩,应该是没焊好吧!因为这种芯片之前没焊过。最后换一个新的上去,机器正常亮机了
发表于 2016-4-29 07:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片供电信号是什么作用。
发表于 2016-5-9 12:33:48 | 只看该作者 �
我的也是这个问题   但是我的不短路
你的是不触发吗?  详情 回复 发表于 2016-5-9 14:37
发表于 2016-5-9 14:37:18 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2016-5-9 12:33
我的也是这个问题   但是我的不短路
你的是不触发吗?
发表于 2016-5-9 14:41:05 | 只看该作者 �
查芯片工作条件
发表于 2016-5-9 16:41:07 | 只看该作者 �
就CPU点没有出来,其他的电都出来了
查一下CPU的工作条件看看都正常没  详情 回复 发表于 2016-5-9 17:00
发表于 2016-5-9 17:00:59 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-5-9 16:41
就CPU点没有出来,其他的电都出来了
查一下CPU的工作条件看看都正常没
